e38 & tupakansytyttimen sulake?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Mistä kummasta mahtaa e38:ssa löytyä tuo tupakansytyttimen sulake? Kun tsekkasin konepeliin alta oikeassa reunassa olevasta laatikosta, ja siellä näytti kaikki olevan ehjiä. Saksaa en osaa, mutta ei siinä kannessakaan kyllä mistään ciggaretteen viittaavasta puhuttu?? Kumpikaan sytyttimistä ei näet pelaa.
  • Yltti
    • 2792
    Takakontti auki ja sit oikeasta nurkasta verhoilu pois siinä ne on akun yläpuolella.
    tim:
    BOOT
    # Size
    49 (15)
    50 (15)
    51 20
    52 30
    53 (20)
    54 (-)
    55 7.5
    56 7.5
    57 15
    58 5
    59 30
    60 (-)
    61 (20)
    62 5
    63 (15)
    64 (5)
    65 (15)
    66 (5)
    67 (-)
    68 (5)
    69 30
    70 10
    71 (-)
    72 (-)
    73 (-)
    74 (-)
    75 (-)
    76 (-)
    77 (-)
    ENGINE
    # Size # Size # Size
    1 - 17 10 33 25
    2 - 18 5 34 30
    3 30 19 5 35 -
    4 (30) 20 5 36 (10)
    5 15 21 5 37 -
    6 20 22 10 38 5
    7 7.5 23 5 39 (15)
    8 30 24 5 40 5
    9 20 25 - 41 5
    10 25 26 5 42 7.5
    11 15 27 5 43 5
    12 (15) 28 5 44 5
    13 - 29 30 45 5
    14 - 30 10 46 5
    15 30 31 30 47 5
    16 30 32 30 48 10
    EQUIPMENT FUSE
    Antiglare Mirror 62
    CD Changer 69
    Central Locking System 58
    Cigarette Lighter 52, 66
    Electronic Damper Control 65
    Fuel Pump 17, 57
    Heated Rear Window 20, 59
    Independent Heat 50
    Independent Ventilation 49
    Onboard Monitor 46, 69
    Park Distance Control 64
    Radio 46, 69
    Rear AC Blower 61, 68
    Rear Seat Adjustment 14, 53
    Rear Seat Heat 63
    Route Guidance System 69
    Servotronic 55
    Roof 51
    Telephone 46, 70
    Thiefproofing System 56, 58
    EQUIPMENT FUSE
    ABS 17, 33
    Adjustable Outside Mirror 8, 31
    Air Conditioning 7, 11, 20
    Airbag 43, 45
    Automatic Stability Control 10, 17
    Auxiliary Fan 9, 20, 34, 38
    Central Locking System 8, 29, 31, 58
    Radio Remote Control 28
    Charging Socket 42
    Driver's Seat 15
    Engine Control 22, 24
    Fuel Pump 17, 57
    Garage Door Opener 21
    Bong 26
    Headlight Cleaner 4
    Rear Windscreen Heater 20, 59
    Heated Steering Wheel 36
    Heated Washer Jets 30
    Heated Windscreen 20, 30
    Heater Blower 20, 32
    Horn 5, 41
    Immobilizing Device 26, 44
    Instrument Cluster 18, 23, 26, 41
    Interior + Boot Lights 6
    Light Module 23, 44
    Visor Lights 42
    Multifunction Steering Wheel 47
    Multifunction Info Display 27, 47
    Overheat Control [Jpn only] 21
    Passenger Seat 16
    Radio 46, 69
    Rear Seat Adjustment 48, 53
    Roller Sunblind 48
    Seat Heat 39
    Gear selector Light 26, 41
    Speed Control 44
    Steering Column Adjustment 12, 15
    Telephone 46, 70
    Window Lift 8, 29, 31
    Windscreen Washer 4, 6
    Windscreen Wipers 3, 28, 55
    Items in Bold are
    in the boot fusebox.
    (Xx) these items
    are not installed.
    (--) these items
    are not used.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
