E38 abs, sisävalo ja pissapojan moottori ei toimi
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Eli otsikon mukainen mielenkiintoinen ongelma rysähti päälle. Kävin antamassa apuvirtaa kaverin autolle ja siinä sitten annoin vielä auton käydä, kun toinen auto oli saatu käyntiin ja kaapelit irrotettu. Noin viiden minuutin kuluttua seiska simahti ja sisäilmassa oli pientä toimintasavun käryä.
    Auto ei suostunut heti lähtemään uudelleen käyntiin ja kun virrat laittoi kakkosasentoon, niin nopeusmittari lähti heti elämään 50-150 kmh välillä. Kilometrit rullasivat nätisti trippimittariin. Pientä ihmettelyä, sulakkeiden tarkistus ja akun johdon käytin irti. Auto lähtikin käyntiin sitten suhteellisen nätisti.. paitsi että abs-valo paloi, tyhjäkäynti heitteli ylösalas, nopeusmittarissa oli 150kmh nopeutta ja vaihdelaatikko heitti trans program errorin. Tässä vaiheessa huomattiin myös sisävalojen toimimattomuus.
    Otin sisävalojen sulakkeen irti ja auto toimii muuten normaalisti, paitsi sisävalot ei tietenkään toimi, abs ei toimi ja nopeussignaali puuttuu mittaristolta.
    Muutenhan tässä lähtisin ihmettelemään tuon abs-yksikön tilaa, mutta voisko joku kertoa mulle miten sisävalot ja abs liittyy toisiinsa? Jossain johdot ottaneet yhteen, maadotuspiste sopivasti samassa kohtaa?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
  • Yltti
    • 2792
    Vaihappa nyt alkuun absin sulake ja tarkasta vielä ne isot pää sulakkeet. Pissapojan ja sisävalon sulake on sama vaihda sekin.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Lisätään nyt sit, että kaikki muut sulakkeet on kokeiltu ja tarkastettu, paitsi noi mitkä löytyy apukuskin jalkotilasta sisämaton alta. Siellä on myös noiden kattovalojen maadotuspiste, joten täytynee tarkistaa ja mitata. Sellanen uus juttu kylläkin tuli, että nyt jos iskee sisävaloille sulakkeen takas, niin se palaa, aluks aiheutti vaan ton nopeusmittariongelman. Tossa absin kulmallahan on myös gm, jossa voipi vika kans olla. Ja noi absin releetkin lienee tarkistuskohteena.
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Supa
        • 7597
        Tarkistappa johtosarja sisälokarin takaa, olisko ollu apukuskin puolelta, ainakin jossain vuosimalleissa e38:ssa oli tuolla jotain ongelmia ja aiheutti ihmeellisiä vikoja. :think
        EDIT: Tuossa
        EDIT2: Ja mikäli tarviit niin multa löytyy ylimääräsenä e38 abs yksikkö, mikäli auto on vanhempi kuin -98 eikä ole tilattuna dsc:tä. Eli ASC+T yksikkö...
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Nyt saatetaan olla asian ytimessä, multahan nimittäin puuttu aiemminkin jo virta midille ja sekin kaapeli taitaa kulkea tuolla samassa paikassa...
          EDIT: Tuossa
          edit: Ja tässä talviautossa ei oo luonnollisestikaan luistonestoa, eli pelkkä abs-yksikkö. Eivät liene keskenään vaihdettavia...
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Hommaa tutkittu ja ex-työkaverin e38:ssa oli juurikin sama juttu ollut samoilla vioilla. Myös toinen auto samalta kylältä kärsi samasta viasta. Joten kaks e38:sia kylän neljästä.. taitaa olla ihan puhutteleva ongelma. Ja ratkaisu on siis tuon apukuskin puolen sisälokarin kaaresta löytyvä johtonippu. Kiitos Supalle vielä tuosta linkistä, niin sai asian selvitettyä nopeammin. Pistetään vielä hakusanoja tulevia hakuja varten:
            E38
            ABS-valo palaa
            ABS ei toimi
            Sisävalot ei toimi
            Nopeusmittari ei toimi
            Trans Program error
            Pissapoika ei toimi
            Sisävalojen sulake palaa
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Supa
              • 7597
              Hyvä että selvis.
              Oliko siellä ihan johtoja poikki vai vaan muuten rispaantunu ja ottanu yhteen?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Nyt tuli nuolaistua ennenkuin tipahti, vikaa alettiin korjaamaan... ja ei ollutkaan vikaa johdoissa.(koputetaan puuta) GM-boksin irrotin ja tuoksahtaa hieman kun oikein nuuhkii. Pitää avata ja tutkia onko toimintasavut karanneet. On siinä metri poikineen niissä johdoissa tutkimista, vaikka olikin jo "varma" vika. ABS-boksikin tuli haisteltua ihan varuiks, ei tuoksuja siellä.
                Pieniä takaiskuja ylenmääräisestä varmuudesta
                Edit: GM-boksi avattu ja siellähän on kärvähtäny pissapojan profetti, samalla toki lakannu toimimasta servotronic (jota ei oo), sisävalot sekä sammutuksen jälkeiset virtsatoiminnot. Odotan suurella mielenkiinnolla mitä tapahtuu kun tuon saa korjattua/vaihdettua. Yhteyttä ABS:ään ei löytynyt vieläkään...
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Homma edistyy, pissapoika toimii, sisävalot ei. Jossain sisävalojen johtosarjassa on oikonen, vetää suoraan maihin. (nyt on sisävalojen fetitkin rikki) Sen verran oon jo saanu purettua, että näyttäs olevan takapenkille menevässä johtosetissä. On kyllä mysteerinen, nyt en oikeestaan odota muuta löytäväni, kuin kasan sulanutta johtonippua jostain.. Onkohan missään olemassa mitään karkeeta kuvasettiä siitä miten ja missä minkäkin laitteen johdot menee? Lähinnä kaipais tietoo siitä missä ABS-johdotukset kulkee?
                  Niin ja peräkontin soft-close lakkas kans toimimasta... on se herkkää hommaa tää auton pitäminen. No mikäs sen mukavampaa kuin savun tuoksu sisätiloissa. On oikeastaan jopa rahakkaampi haju kuin sikarin tuoksu.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Nyt löyty sit kymmenen metriä sulanutta johtomössöä takapenkin alta ja vähän sivuiltakin. Keskuslukituksen kaukosäädön johdot, vasemman takasisävalon ja kartanlukuvalon johdot sekä ABS-piuha yhtä mössöä. Kaikista kohdista ei saanut irrotettua toisistaan. Maapiuha näyttäs olevan eniten töttöröö ja ABS-piuhat vähiten. Harmi kun löyty näinkin helposta paikasta kun tuli toi etupääkin purettua ihan atomeiks
                    ABSit alko toimimaan heti kun oli purkanut johtonipun. Sisävalojen ja keskuslukituksen kauko-ohjaus jää nähtäväksi. Takakontin soft-close hiukan ihmetyttää, kun se ei ollut tuossa sulaneessa nipussa, varmaan toi GM-moduulin lämpiäminen sen syynä sitten taas. Saas nähdä saako korjattua vaiko joutuuko jotain oikein ostamaankin.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Lusu
                      • Jul 2008
                      • 615
                      • Nokia
                      Sullahan alko hyvin yhteistyö tuon yksilön kanssa. No, ei muutaku pitkää pinnaa ja eiköhän se kohta taas ole kunnossa...Tunnut ainakin tietävän mitä teet
                      xxxxx
                      "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                      Exät:
                      E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                      e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                      , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                      • MET
                        • 203
                        • Lappeenranta
                        Miulla vähän samanlaista ongelmaa. Puuhastelin auton kanssa kaikenlaista ja otin akun miinusnavan irti. Annoin olla irti muutaman tunnin ja kun laitoin sen takaisin, oli ajotietokone vaihtanut kieltä, sisävalot pimeänä ja tuulilasinpyyhkijät eivät toimi. Jotenkin tuntuisi oudolta, että tuolta sisälokarista olisi jotain rikki, kun vika tuli kuivassa hallissa tuon akun johdon irroittamisen jälkeen. Mistäs löydän mielellään englannin kielellä kaikkien sulakkeiden paikat?
                        • Benzino
                          • May 2003
                          • 643
                          • EFHK
                          Vanha topikki mutta nostetaan ylös..
                          Eli aikalailla samaa vikaa, sisävalot (pl meikkipeili), pissapoika ja pyyhkimet eikä keskuslukko toimi.
                          Viat ilmaantuneet lämpimässä hallissa akun ollessa irti joitain päiviä..
                          • jmz
                            • 40
                            • Vihti
                            Sulake no 6?
                            - E60 520da 2009 LCI.
                            - E38 740ia 1996.
                            - E34 535ia 1990.
                            - E39 523ia 1996.
