e38 bensamittari ongelmaa ja outo kolahtelu?
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    Moro!
    Osaakohan kukaan kertoa missä voisi olla vika. Auto kävi tankin vaihdossa kun vanha tankki vuosi. Vaihdon jälkeen on alkanut kuulua outoa kolahtelua tai sellaista "tumps" ääntä auton alta,välillä kovempaa,välillä vaimeampana. Ääni kuuluu satunnaisesti riippumatta tienpinnasta,jarrutuksista,kiihdytyksistä yms? Kolahdus saattaa myös tuntua ihan perseessä asti vaimeana.
    Toinen ongelma mikä ilmeni tankinvaihdon jälkeen on bensamittarin epämääräinen käytös. Tankki näyttää mitä sattuu bensanmääräksi. Esim. tänään aamulla lähdin ajamaan,mittari näytti 40l laskien siitä n.5km matkalla reiluun 20litraan. Päivän aikana ajojen aikana kävi alempana ja nousi taas n. 30litraan. Illan viimeisessä käynnistyksessä mittari näytti taas 40l??!!? Ja tankin tankkasin täyteen vaihdon jälkeen,jolloin mittari näytti täyttä tankkia. Kilometrejä on kertynyt n.180km ja mittarin mukaan bensaa olisi mennyt n.40l. Normaalisti tankilla ajan n.600-750km. Missä voisi vika olla? Bensaa ei ainakaan maahan asti vuoda,ei haise bensa missään eikä näy lammikkoa.
    Kiitos jos joku osaisi auttaa!
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Olisikohan jäänyt tankin pannat löysään tai ovat huonosti paikallaan.
    Sitten se bensamittari. jos anturit eivät ole oikeassa asennossa takapenkin alla niin mittari näyttää mitä sattuu...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • UGH!
      • 237
      • Nokia
      Originally posted by juzu3 View Post
      Moro!
      Korvausilmaventtiili jumissa/rikki tms. :think
      • Supa
        • 7597
        Jep, samaa vikaa vielä omassakin. Kantsii tarkistaa huohotinputki mikä menee hiilikanisterille, tuohon on tullut bemarilta uudempi letku siinä 97 ja tässä ohjeistusta. Lähinnä mitä ite kantsii tarkastaa niin irroittaa hiilikanisterin ja puhaltaa että ilma kulkee. Ja sitten putsaa siitä lähtevän huohotusletkun paineilman kanssa.
        Itellä tosiaan sama vika, eli tankki ei hengitä ja plopsahtelee välillä, korkin kun irroittaa niin sihisee. Tuon hiilikanisterin ja sen huohotinputken olen tarkistanut jo kahteen kertaan mutta nyt pitäs avata penkin alta tankinluukkua senverran että pääsee semmoseen muoviseen valkoseen "check valveen" käsiksi missä voi mahdollisesti olla vikaa, mutta paha sanoa vielä mitään tuosta.
        Tankin vuotamisen syynä näissä on juuri tuo ettei se pääse hengittämään ja sitten alkaa vuotamaan kun on tarpeeks pitkään elänyt. Joten kannattaa korjata tuo ettei tarvi uudestaan vaihtaa tankkia.
        EDIT: Niin ja siihen mittariongelmaan, kannattaa katsoa mittariston salavalikon kautta kummankin tasoanturin tiedot. Tuossahan on 2 tasoanturia ja näistä laskettu yhteismäärä on se jonka bensamittari näyttä. Nuo kummatkin anturit näkee erikseen salavalikon kautta jolloin näkee miten käyttäytyy, veikkaan että tuossa toinen pätkii ja aiheuttaa tuon vian.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • juzu3
          • Feb 2007
          • 237
          täytyypä tässä tarkistella näitä juttuja kun ehtii. Kannattaakohan näistä lähteä huoltoliikkeelle jotain sanomaan kun oireita ei ennen tankin vaihtoa ollut? Vaihdostakin ottivat suolasen 500e(autokeskus) ja siis pelkkä työ.
          Mites tonne salavalikkoon pääsee?
          BMW E92 320d
          Kawasaki Z750
          EX:
