e38 750i laturin irroitus
  • juhajan
    • Apr 2008
    • 87
    terve..pitäisi alkaa näin joulun kunniaksi vaihtaan latui tohon. onko kukaan vaihtanu tota ja miten sen sais helpoiten pois sieltä. alhaaltapäin varmasti pitää ottaa ja siinä näkyi olevan ohjaustehostimen kompura ees et pitääkö sekin ottaa siitä pois. jos joku tietävämpi osais neuvoa ja jos läytys kuvia tai jotain sellaista.
  • zener
    • 14887
    No oisko tosta E32 M70 näkemyksestä apua, vai onko E38:ssa ihan erinlainen?
    Article by: Sean Article applies to: All BMW models with the M70 V12 engine. Problem: When replacing my water pump (all belts removed) I felt some shaft play on my alternator. Although the voltaqe regulator with brushes were recently replaced, I decided to replace the alternator when I could lay my hands on a rebuild
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Ainiin, se hihnan irrotus unohtui... Näköjään menee samalla tavalla kun M60:ssä.
        • juhajan
          • Apr 2008
          • 87
          ja kiitokset ohjeista
