E38 ohjaustehostin päästää nesteet ulos
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12601
    E38 päästää ohjaustehostimen säiliöstä kaikki öljyn mitä sinne kaataa, ensin laitoin tätä oikeaa öljyä sinne, mutta sehän luirahti heti läpi, ei kestäny ku pari tuntia säiliöllinen. Sitte käytin moottoriöljyä kokeillakseni ja se kesti huomattavasti kauemmin. Nyt puoli säiliöllistä 0-w40:iä ei kestä ku 3 tuntia, oisko mitään ideaa mistä kannattas alkaa ettiin vikaa? Varmaan joku letku rikki tai jotain, mutta jännä ku säiliö ei tyhjene muuta ku käynnissä ollessa.
    Ja miksi en oo korjannu heti? vika tuli 2 viikkoa sitte, viime viikolla autolla ei oo ajettu ollenkaan. Huomenna ois tarkotus ajaa nosturille tutkimaan, ajattelin vaan että oisko kellään ennemmin tämmöstä sattunu, tai muuta vinkkiä asiaan. Eihän se hyväksi oo kaadella jäykempää öljyä tuonne, mutta tuo oikia öljy on aika kallista ja juoksee lähes suoraan läpi
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Sen enempää asiasta tietämättömänä vois ainakin sanoa tuohon, että säiliöltä pumpulle on paineeton puoli, joka ilmeisesti ei vuoda, kun kerran nesteet pysyy paikoillaan. Pumpulta lähtee sit painepuolen kepukka, joka johtaa simpukalle. Vuotokohtia näissä on useita, usein kaikki letkut vuotavat jonkin verran... joskus harvakseltaan simpukan stefa vuotaa nesteet rattiakselia pitkin.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12601
      Täytyypä tutkia huomenna. Epäilen että joku letku on menny halki tai sitte jostain joku stefa vuotaa. Tosin stefan vuoto on siinä mielessä vähän epäilyksen alla että tuskin se voi noin paljon vuotaa vaikuttamatta ohjaukseen, ja muutenkin tuntus todellisemmalta letkun vuoto..
      • Matula
        • 1706
        Mikset ole sitä heti korjannut?
        Letkuliitos jäähdyttimen päässä on usein vuotava, lääkkeet "tarjoaa" paikallinen hydrauliikkaliike jossa tehdään uuset letkut ja liitokset.
        • Kuqi
          • Sep 2002
          • 12601
          a) alkoi vuotamaan 2 viikkoa sitten
          b) auto ei ole ollut viimeiseen viikkoon ajossa
          c) ei ole ollut paikkaa kun kaveri pääsi sairaalasta vasta viime viikolla
          d) yläpuolelta ei vikaa näe
          e) riittääkö?
          • Matula
            • 1706
            e) riittääkö?
            Et voinut ottaa tosissasi edellisen postaukseni ensimmäistä riviä!
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12601
              oon kuumeessa enkä osaa ajatella selvästi.
              • Kuqi
                • Sep 2002
                • 12601
                Tarkistettiin tilannetta viime viikolla, vikaa ei paikallistettu, mutta öljyä vuotaa edelleen. Vein auton Huoltokeskus Lintoselle ylivieskaan jossa viaksi paljastui rikkinäinen tasonsäädön letku sisälokarin alta, eli ei ihme ettei päällisin puolin näkyny selvästi vuotavaa letkua.. Noh, letkun hinta 66e ja työt päälle, kunhan letku saapuu suomeen.
                • Supa
                  • 7597
                  Kantsii huuhdella koko systeemi kunnolla jos siellä nyt on sekasin moottoriöljyt ja hydrauliöjyt.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Lalli69
                    • 209
                    • Panttila Capital of Kurikka
                    Itsellä vastaava ongelma...
                    Öljyt tulee pihalle jostain kuskinpuoleisen takarenkaan paikkeilta...
                    Edit:
                    Otin sisälokarin pois, niin alta paljastui puhkiruostunut jarruputken kaltainen putki, josta öljyt tulivat mäkeen...
                    Minkälainen systeemi tuossa E38:ssa tuo tehostajakokonaisuus oikein on, kun tehostajan öljyt kiertävät koko auton, vai mitä vit...?
                    En ainakaan muualta löytänyt vuotoja....
                    E38 740iA
                    • Lalli69
                      • 209
                      kyseisen putken vaihdoin...
                      Vuoto vaan ei lakannut...
                      Jossain pakoputken päällä on vielä isompi vuoto.
                      rkeles...
                      E38 740iA
