E38 ja sivuturvatyynyt..
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Tämmöstä vaan että onko ovissa oltava joku merkintä moisista? Tuli vaan mieleen ku lkatselin tuota auton varustelistaa ja siellä lukee että tuossa ois etuovissakin turvatyynyt... Mut ku ei oo mitään merkintää ovissa..siis ei mitään tekstejä... Millähän sen sais selvitettyyn onko lapussa virhe vai onko siellä oikeesti tyynyt? OIs vaan kiva tietää :roll:
  • Hemi
    • 18880
    Pitäisi kyllä lukeakkin(ehkä) mutta varmistuksen saat kun otat ovipahvi irti.
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Tjoo...Pitää vielä kysyy ett pitäskö jotain jekkuja tehdä kaiken varalta jos pahvin irrottaa jos siellä onkin tyyny? Akku irti tai jotai?
      • Rahu
        • 6465
        Se airbagi on ovessa kiinni ei ovipahvissa, sen voit irrottaa huoletta :!:
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          Oorait! Aattelin vaan varmistaa ettei tuu mitää tyhmää tehtyyn jos rupee purkaa :wink:
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            tuohon airbagien kanssa käpistelyynhän on sellainen perus varotoimenpide että AINA AKUNKENKÄ IRTI ennen kuin aloittaa purkamisen (ei pääse räjähtään silmille vahingossa) :paskana: ja kun homma on valmis niin ihmiset pois autosta ja akun kenkä paikoilleen,jos käyny vahinko ja ei ole sitä huomannu niin vain tyynyt laukeaa eikä kukaan loukkaannu.samallahan ecu:sta pyyhkiytyy ajossa kerätyt "kalibrointi" tiedot jotka kylläkin ecu kerää uudelleen mutta käynti ja liikkuminen saatta olla jonkun aikaa sitä ja tätä.jos alkuperäinen soitin niin koodi talteen,sille tulee tarvetta kun kytkee akun kiinni.
            • Hemi
              • 18880
              Ovipahvin voi huoletta irroittaa ja kanattaa irroittaa ilman akunkengän irroitusta. Bagi ei ole missään tekemisissä ovipanelin eikä sen sähkötyksen kanssa. Akunkengän irroitus voi sytyttää=sytyttää bagivalon, joka vaatii 30egen vikanollauksen.
