e38 webasto oikkuilee..
  • tuomas86
    • 321
    • kalajoki
    joo elikkä löytyy tollanen e38 728i -96 ja on jotain häikkää alkuperäisessä webastossa
    tälläinen on tilanne nyt jotta kun webaston laittaa päälle niin sisätila puhallin lähtee puhaltamaan niinkuin pitääkin ja alkaa naksutus kuulumaan, mutta webasto naksuttaa noin 3-4min jonka jälkeen se tohisee minuutin ja sammuu.
    tämä tilanne käy aina oli auto käynnissä tai ei. enkä oikein usko että akku olisi tähän syynä koska vaikka auto on käynnissä niin silti sammuu. mittailin myös akkua latasin täyteen ja näytti 12,9V ja auto käynnissä 14,4V
    testailin webastoa viime kesänä niin tuntu toimivan mutta kun nyt sitä tarttis niin ei toimi
    osaisiko tähän ongelmaan joku ratkaisun sanoa
    nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
    e28 projekti
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335818
    EX:
    M-B w110 200D -65
    e30 320i -88
    e30 325i touring -88
    e34 525tds -93 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108066
    MYYDÄÄN:
    -e34 sedan kangaspenkit KUIN UUDET!! 150€ / tarjous
    -e28 osia lähes kaikkea löytyy, kysy!
  • Enska2
    • 113
    • Känkkylä
    Arvailuksihan se näin kirjeenvaihto tyylillä menee. :think Olisko nokinen palopesä? Webasto ei ole mennyt epäonnistuneiden käynnistysyritysten seurauksena tilttiin? Tuleeko pakoputkesta yhtään lämmintä?
    edit: Onko imu- tai pakoputki kurtussa / tukossa? Tuleeko putkesta edes jäähdytysnestevesihöyryä?
    Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
    • janihannula
      • Jun 2006
      • 740
      • https://t.me/pump_upp
      koitappa toimiiko weba auto käynnissä? jos toimii niin webaston oma vesipumppu jumittaa. auton oma vesipumppu hoita virkaa auto käynissä.
      • tuomas86
        • 321
        • kalajoki
        eipä ole tullut katottua sen suuremmin olin siinä toivossa että olisi joku helppo niksi ehkä
        aina sama homma käy vähän aikaa ja sammuu eli ei tiltaile(ko)
        ja pako putkesta ei ainakaan näe että tulis mitään täytynee tutkia tarkemmin. pitääkö sisä lokari ottaa irti että sinne webaan pääsee käsiksi? vai vielä jotain muuta?
        e28 projekti
        EX:
        M-B w110 200D -65
        e30 320i -88
        MYYDÄÄN:
        • tuomas86
          • 321
          • kalajoki
          eipä toimi vaik olis auto käynnis.. voisko se vika olla virtapuolella esim akku? niin ja kun mittailin auto lämpimässä tallissa akun jännite ilman rasitusta auto sammuksissa 12,9V ja kun weban laittaa päälle jännite tippuu 11,7V voisiko akku olla sökö? toisaalta pitäs kyllä toimia auton käydessä:think
          e28 projekti
          EX:
          M-B w110 200D -65
          e30 320i -88
          MYYDÄÄN:
          • zakspeed
            • 2005
            Joko karstainen höyrystin tai hehku/liekkivahti rikki. Eli palopesä uusiksi niin edellämainitut osat tulee kaikki kuntoon.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Jotain vastaavaa taas mullakin Webassa, se on taas muutaman kerran imassu akun tyhjäksi, vaikka ihan uusi akku ja laturi lataa hyvin. Pääasiassa ajelen ~20km matkaa töihin ja takaisin, joten ei vissiin lataa tarpeeksi?? vielä kun ajellessa laittaa penkinlämmittimen täysille, takalasin lämmittimen päälle ja vielä poppikoneet raikaa kontissa:think
              Mutta sitten onglma on se että nyt kun kovimmat pakkaset ollut ni auto on ollut ajastimella ja kun lähden autolla n. 30min ajastuksen aloituksesta ni Weban ajastimessa on valo mutta mikään muu ei sano mitään ja moottoria se ei ole lämmittänyt kun lämpömittari ei ainakaan nouse yhtään.
              Menee hermot ton vehkeen kanssa
              Paljonkohan tuollainen liekkivahti suurinpiirtein kustantaa?? ja tietenkin bensawebasto
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Jos vain mitenkään on mahdollista niin koettakaa saada luetutettua vikakoodit nistä webastoista ennen korjauksia. 1. tapauksessa voi olla pa syötössä jotakin ongelmia. Weban vesipumppu ei jumita koska tällöpin tulisi overheating tila josta weba ei seuraavan kerran lähde päälle ilman sulakkeen irtikäyttämistä.
                Akussakaan vika ei ole koska hehkutuksen jälkeen weban virrantarve pienenee oleellisesti. Karstainen palopesä saattaa toki aiheuttaa joskus polton sammumisen, liekkivahti vikaantuu harvoin (jos tällainen on koodina on vika 9/10 tapauksessa ohjainkortilla).
                2. tapauksessa vikaa ei kannata lähteä arvailemaan ennen koodien luentaa.
                • tuomas86
                  • 321
                  • kalajoki
                  joo pitää käydä luetuttamassa ne vikakoodit jos sillä jotain selviäis.. niin ja pitääkö siitä muuta ottaa irti kuin sisälokari irti että pääsee weballe käsiksi?
                  e28 projekti
                  EX:
                  M-B w110 200D -65
                  e30 320i -88
                  MYYDÄÄN:
                  • janne1974
                    • 405
                    jälkiasennettu webasto
                    Mulla on kanssa samantyyppinen vika webassa. Eli 3-4 min käy ja sitten sammuu. Puhaltaa pakoputkesta lämmintä eli käynnistyy... -5 tuntuu olevan maaginen raja kaynnistymiseen. Eli kovemmalla pakkasella ei toimi... Voiko vika olla sitten vesipumpussa?? Moottorin käydessä kylmänä webakaan ei toimi kuin tuon muutaman minuutin. Lämpimässä weba toimii moitteetta. PA pumppu on jo vaihdettu.
                    -Janne-
                    -Janne-
                    F10 535iX sedan -11
                    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                    ex. E39 528i touring -99
                    ex. E36 325ia coupe -93
                    • Rahu
                      • 6465
                      -Janne-
                      Kuullostaa siltä että akku olisi vaihtokunnossa.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • janne1974
                        • 405
                        Akku on uusittu syksyllä, joten en oikein usko siihen. En ole kylläkään mitannut jännitettä, kun ei oo muuten oireillut. Voihan tuon tietysti laittaa lataukseen ihan varmuuden vuoksi.
                        -Janne-
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        • janne1974
                          • 405
                          Kyllä vika oli kuin olikin akun varauksessa, nyt kun akku on täyteen ladattu niin webasto toimii kuin unelma...
                          -Janne-
                          -Janne-
                          F10 535iX sedan -11
                          • tuomas86
                            • 321
                            • kalajoki
                            noniin nyt kävin luetuttamassa vikakoodeja mutta sanoivat teboililla että ei pysty lukemaan koodeja eli ei pääse "sisään". kokeilivat kolmella erilaisella laitteella..
                            arvelivat että voiko vika olla siinä kun ei ole alkuperäinen kasettimankka paikallaan? vaikuttaako tuo mitenkään vikakoodien lukuun? tai webaston toimintaan? toisaalta jos webaan vaikuttaisi tuskin webasto edes hörähtäisi :think
                            vai onko diagnostiikka pistokkeen piuhoissa/maadoituksessa vikaa??
                            e28 projekti
                            EX:
                            M-B w110 200D -65
                            e30 320i -88
                            MYYDÄÄN:
                            • bmw e34
                              • Dec 2002
                              • 633
                              • raahe
                              onko akku minkälaisessa tällissä ?, oliko vikakoodin luennan yhteydessä akkulaturi kiinni autossa ?. ovat nuo testerit aika ranttuja sen suhteen että jännite on yli 12 volttia.
                              12 voltin pintaan ja alle niin tuloksena on äkkiä "module does not response"- tekstiä, entä itse töpselin kontaktipinnat ?.
                              paskaa, scheisseä, hapettumaa tai muuta tauhkaa töpsölässä .
                              jos autossa ei ole MID paikallaan ja yrität päästä tehdasasenteiseen webastoon käsiksi jota käytetään MID :in kautta, saattaahan se pyrkiä lykkäämään tauluun "Run time error" :ia.
