E38 radion vika vai ominaisuus
  • blacjack2
    • Nov 2007
    • 172
    Eli mulla on 728 -97 ja siinä radiossa on jotain outoa kun auton starttaa niin radiosta e kuulu mitään vaikka vääntelee volumea kuinka kovalle. Pitää sammuttaa radio napista ja sit uudestaan päälle niin alkaa kuulumaan, jos oon väännelly volumea esim. kovemmalle niin äänen lujuus pysyys sillä tasolla vaikka sammutta radion:think onko tää nyt sit joku vika vaiko joku säätö pielessä??
    E38 728iA -97
    EX- E34 518 -90
    It's all about BMW
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Olikos -97 autossa jo avain muisti?
    • Supa
      • 7597
      Epäilen, mutta vaikka olis, pitäs volyymin jäädä sille tasolle mihin se autosta lähtiessä oli jätetty. Mulla ainakin toimii radio normaalisti, eli kyllä tuo vialta vaikuttaa enemmän kuin ominaisuudelta. Onko kyseessä perus setti vai joku hifipaketti missä erillinen vahvistin? Jos on vahvistin niin oma veikkaus kohdistuisi siihen ettei se herää auton muiden systeemien mukana ja vasta kun radiolta tulee uusi heräte niin älyää lähteä toimimaan. Paremmin tietävät korjatkoon.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        Pätkiikö ääni joskus keskenkaiken kuuntelun niin, että joudut käyttämään toosan kiinni jotta alkaa kuulumaan taas?
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • blacjack2
          • Nov 2007
          • 172
          Siis ihan on orkkis vehkeet autossa ja ääni ei mitenkään muuten pätki. Volyymi kai onkin samalla tasolla kuin lähtiessä siis radiosta vaan ei kuulu mitään kun käynnistää vaikka se on päällä ja silloin kun vääntää volumea ja sammuttaa radion niin se volumen taso muuttuu, eli siis tarkoittaa, että volumen säätö toimii vaikkei mitään kuulukaan.
          Toivottavasti ymmärrätte selityksen
          E38 728iA -97
          EX- E34 518 -90
          It's all about BMW
