E38 750ia VAIHDELAATIKON ULINA
  • juhajan
    • Apr 2008
    • 88
    terve
    eli kyseessä olisi otsikon mukainen ongelma. ulinaa yritetty paikallistaa niin auton alta kun kuuntelee niin ääni johtaa vaihelaatikkoon ja konehuoneesta kun kuuntelee ni ääni taas johtaa laturiin mikä on kuskin puolenlla koneen etureunassa.
    auton kun laittaa kylmänä käyntiin niin kuuluu semmonen säklättävä ulina joka häviää joskus kun ajetaan auto lämpimäksi mutta useimmiten ei häviä. lämpimänä kun sammutat auton ja laitat heti käyntiin ni ulina ja säklätys hävinny mutta tulee hetken ajan päästä uudestaa.
    autosta on tänään käyty tarkistaan laatikon öljyt ja oli oikea määrä ja muutenkin auto toimii kuten pitääki, vaihtaa pehmeästi jne.
    jos joku osais auttaa ni oisin erittäin kiitolline...
    KAIKKEEN SITÄ PITÄÄ KÄTENSÄ SOTKEAKI..
  • Morkai
    • 3197
    • Saarijärvi
    Empä äkkiseltään osaa muuta sanoa, kuin että noi zf:n automaatit vähän pukkaa ulisemaan toisinaan. Kaverin 740iA on ulissut pienillä vaihteilla jo 70tkm ja pientä metakkaa kuulunu monesti muistakin viisvaihteisista ZF:n lootista, vaikka toimivat ihan moitteetta.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • juhajan
      • Apr 2008
      • 88
      niin ja unohtu äsken tuosta että se kuulluu joka vaihteella. kun kiihyttää ja ajaa tasaista kaasua niin ulisee mut sit ku vaihtaa vaihetta ni tulee se säklätys siihen mukaa ja taas kun on vaihtanu vaihteen nin ulina jatkuu yksinään...
      • juhajan
        • Apr 2008
        • 88
        oisko mahollista et ois laatikosta suodatn menny tukkoo? vai huutaako turbiini siel? kenelläkään enää ideoit..
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Voisko olla
          The first indy used the wrong filter after I told him numerous times to use an OEM Filtran ONLY. The result was a terrible whining sound every time I would give it some gas (almost sounded like the pump was running dry). After he heard the noise, he told me that it was 'no big deal', that it won't
          -after all is said and done more is said than done-
          • juhajan
            • Apr 2008
            • 88
            Originally posted by jakusa View Post
            mites poijat kun toi lontoo ei taitu ni suomentasko joku?
            • Kepa
              • Apr 2008
              • 353
              • Nokia
              • juhajan
                • Apr 2008
                • 88
                eli jos käsitin oikein niin ois laatikon suodatin tukos?
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Vaihdat vaihteiston öljynsuodattimen originaaliin eli OEM suodattimeen. Jotkut tarvikesuodattimet ilmeisesti eivät kestä painetta. Näin tuolla jenkkifoorumilla siis lukee ja jos en ihan väärin muista niin joskus täälläkin jauhettu ko. aiheesta.
                  • juhajan
                    • Apr 2008
                    • 88
                    joo...alkaako se turbiini sit huutaa "tyhjää" siel ku ulisee? vai mitä siel on?
                    • jakusa
                      • Mar 2004
                      • 515
                      • Lempäälä
                      Suodattimen rakenne on heikompi, se luhistuu paineen alla ja sitten vaihteiston öljynsaanti heikentyy. Näin se tuolla jenkkifoorumilla selitetään... Ei siellä tarkemmin mainita mistä ääni itsessään tulee mutta se poistuu vaihtamalla originaaliin suodattimeen, jonka rakenne siis on erilainen. Kannattaa ainakin kokeilla vaihtaa suodatin ennenku alkaa suunnitelemaan lootaremonttia?
                      • juhajan
                        • Apr 2008
                        • 88
                        joo ei ollu viel mielessäkään alkaa remppaamaan sitä ku toimii aivan moitteettomasti...vielä..en tiiä on kohan sitä etes ikinä vaihettukaa mut eiköhän se jo reilulla parilla markalla ole jo tukkoon tietenni kerinny mennä.
                        ja vielä otetaa ehotuksia vastaa..
                        ja saattaahan se olla laturiki mikä on paskana kun on alkanu kuumuun nokkapyörän päästä järjettömasti ja tyhjäkäynnilla lataus on alhaine. jos sieltä ois laakeri menos ja ottaa sit resonanssi ääniä auton alta.
                        ei ole vielä kerenny tarkemmin selvittää et tuleeko laatikosta vai laturista---> alkaa kuulostelu hommii..
                        • juhajan
                          • Apr 2008
                          • 88
                          no niin nyt sitte ollaan saatu selville mistä uline tuli. ensin poikien kans viikonloppu tossa kerrostalon pihalla kontattiin ja kuunneltiin ja tänä aamuna kävin vielä varmistamassa asian paikallisessa pajalla missä käytettiin auto nosturilla jakunneltiin "stetoskoopilla", niin laturistahan se ulina tuli.
                          oli etummainen laakeri vähä heikolla hapella ja se sielä ulisee.
                          ens keskiviikkona aika samaan pajaan ja vaihtavat laturin.
                          ei onnex isompaa vikaa
                          • juhajan
                            • Apr 2008
                            • 88
                            Ja vielä ulisee..
                            Vaihettiin silloin se laturi joka piti ääntä aivan helvetisti, ulina jatkuu. käytetty ohjaustehostimen pumpun remmikin irti ettei ole se pumppukaan.
                            Ja se kierrosten mukaan huutaa lujempää niin ei kait sielä ole enää vaihtoehtoja kun laatikko? Ja nyt uutena vikana ilmestyny että kun vähän aikaa ajaa rupeaa laatikko nykimään hitailla vaihteilla luisuessa eteenpäin ja kiihytyksissä nykii ja kohtahan se sit laittaa TRANS. FAILSAVE PROG. ajotietokoneelle. No käytät auton sammuksissa niin taas toimii lolistavasti laatikko ulinaa lukuun ottamatta.
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Kannattaa nyt oikeesti koittaa vaihtaa se suodatin.
