E38 Tyre control ongelma
  • Jyri
    • Jan 2009
    • 5
    Hei ongelma piilee siis "rengaspaine" kontrollissa. Auto (728 e38 1999 facelift) antaa seuraavia virheilmoituksia;
    "tyre defect"
    "check tyre pressure"
    "tyre pressure front r."
    kaikissa renkaissa paineet ovat OK eikä ole merkkejä mistään vuodoista. Tyre defect ilmoituksen se antaa sen jälkeen kun on tehty tuo ns. resetointi rengaspainekontrolliin siitä napista joka löytyy ratin vierestä. Tämän jälkeen se rupeaa laukomaan noita muita virheilmoituksia, ja niitä tulee koko ajan.
    Espoolainen bmw:n merkkiliike ei osannut tehdä mitään ongelmalle, joten kyselisin tietäiskö joku fiksu täällä jotakin, pääasia että päästäisiin noista virheilmoituksista eroon, vaikka sitten kytkemällä pois koko rengaspainekontrolli. Kiitos etukäteen mahdollisita vastauksista
    / Jyri
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    "tyre defect"
    / Jyri
    Vanteen sisällä oleva anturi/anturit on tiensä päässä.
    SISUSTAT modaukset
    • jartsa02
      • 1132
      "tyre defect"
      / Jyri
      Alkaakohan siellä nyt sitten jonkun renkaan anturista olemaan akku tyhjä taikka sitten systeemi on ihan muuten vaan sekaisin. Noista herjoista kyllä päästään eroon pienellä ohjelmoinnilla .. kyllä noita RDC:itä on aikaisemminkin jouduttu muutama "tappamaan" .
        • 9231
        Joka tapauksessa ongelman oikea korjaus tulee todennäköisesti kalliiksi, kun yksittäinen paineanturi maksaa n. 100€ ja mahdollisesti joudut ne kaikki akkujen simahtamisen takia vaihtamaan. Niinpä saman puukotuksen saaneena suosittelen lämpimästi ^^^^^^.
        • jarkko67
          • 43
          Anturit 80€:llä kpl Merteilistä
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Olikos tässä jo venttiilit mukana? yleensä jos niitä ei ole vaihdettu niin nekin on aika hapettuneet jo tuossa vaiheessa kun anturit on "kypsät"
            • samppa740
              • Feb 2009
              • 7
              Vähän samanlainen ongelma olis kanssa. Tuleepi tyrecontrol inactive?
