E38 C-pilarin lista
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    E38 C-pilarin lista
    Ja tarkemmin siinä listassa olevat kumiosat. Se toinen kuminen reunus, joka on listan ja katon reunan välissä, on todella usein kovettunut ja murtunut poikki monesta kohtaa. Ilmeisen huonolaatuista kamaa. Onko muilla vastaavanlaisia havaintoja? Onko nämä jostain vuosimallista alkaen parempaa laatua, vai halkeavatko vielä uusimmistakin?
    Tekisi mieli laittaa ehjää tilalle, kysymys vaan kuuluu, että mistä. Tiskillä myydään vaan kokonaista listaa, josta taisivat pyytää jotain 110e per puoli, tulee hintoihinsa parin kuminauhan uusiminen. Purkuautoissakin nuo ovat yleensä olleet yhtälailla katki monesta kohtaa, joten romareiltakaan ei tahdo apua löytää.
    Ilmeisesti tuo on siinä suhinoita blokkaamassa, joten kokonaan poiskaan sitä ei viitsisi jättää. Ja profiili on tietenkin speciaali, eli ei toivoakaan saada mistään samanlaista metritavarana. Puuhasteluksi menee, jos jostain d-nauhasta alkaa tuohon jotain ritsaamaan tilalle.
    Kellään ideoita tai havaintoja tähän liittyen?
    Niin, jos löytyy ylimääräiset ehjät listat niin tarjoa.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Halkeilee uudemmissakin, Luntti laitto jotain metri kamaa omaansa ja oli ihan ok näkönen.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Juu, ensin otin kokonaan pois. Ei huonon näköinen niinkään.
      Mutta jotain kohinaa tulee sisälle. Aina kuulosti kuskinpenkiltä, että takaovi tai ikkuna olisi auki.
      Laiton metritavarana siihen kumilistan.
      Listaa hain paikallisesta tuulilasi firmasta.
      Tuota kumilistaa käytetään jossain tapauksissa tuulilasin vaihdon yhteydessä.
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Kommenteista kiitokset!
        Eihän sattunut jäämään hukkapätkiä? Tai saisitko piirrettyä sen poikkileikkauksesta jotain kuvaa, niin pääsisi vähän kärryille, millaisesta on kyse?
        Tungitko vaan sen sinne väliin kun lista oli paikallaan, vai liimasitko johonkin syrjään kiinni?
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Pitäis olla vielä sitä kumia.
          Koska aluksi laitoin koko katon alueelle.
          Jos en löydä niin otan kuvan siitä listan profiilista.
          Sen verran hyvä profiili ettei tarvi liimata eikä mitään. Painelee vain sinne väliin.
          • Supa
            • 7597
            Hep!
            Ongelmallinen tapaus täälläkin, oon nyt ajellut puolvuotta ilman, ite en kyllä älynyt äänessä eroa mutta ei toi kovin nätti ole ilman. Kertokaa jos löytyy ratkasuja.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Ehdin jo unohtaa, mutta tuossa kuvia.
              Tätä listaahan voi laittaa koko katon alueelle jos haluaa.
              Mutta talvisin ei toimi, kun katolta valuu vettä niin ovet jäätyy yläreunasta.
              Eli nyt mullakin on vain sen verran kuin vakiona kuuluu olla.
