e38 740iAL -00 vatkaa/tärisyttää @ 90-110km/h
  • samppa740
    • Feb 2009
    • 7
    Otsikonlainen ongelma siis. Auto hankittu 3 päivää sitten ja kaikenhan piti olla kunnossa tietysti huoltokin oli tehty kirjan mukaan reilu kuukausi sitten. Huollossa oli etujarrulevyt vaihdettu joten niissä ei ainakaan mitään luulis olevan kuten joku samanlaisessa threadissa epäili. Tärinä siis tuntuu ratissa ja auton etupäässä, viisaampien ideoita otetaan vastaan mieluusti.
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    -renkaat epätasapainossa
    -keskitysrenkaat puuttuu
    -kardaanin tukilaakeri
    -kardaanin kumimurros
    Siinä pari mitä tuli ekana itellä mielee..
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • 10242
      Tuo nopeushaarukka voisi viitata tasapainoitus ongelmaan.Eihän ole painoja irronnut tai vanteisiin jäätynyt mitään ylimääräistä.Tai vannetta ajettu kieroon (esim. liukastellessa) vaikka kanttariin tms.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Jos ne vipotukset on nyt ykskaks ilmaantuneet niin varmista ettei vanteisiin ole kertynyt jäätä joka aiheuttaa epätasapainoa. Pyorät tasapainotukseen ja suoruuden tarkastukseen.
        Jos sensiaan se vika on ollut ainakin kolme päivää niin sittenhän se korjaus tapahtuu yleensä uusimalla kaikki alustan pyöräntuentaan ja ohjaukseen liittyvät osat...näin alkuun :think
        Heguli oil nopee...
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Jep
          Eiköhän siellä ole tukivarsissa/reaktiotangoissa väljää..
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Jep
            Samoilla linjoilla.
            Kaverin E39 teki ihan samoja oireita ja molemmat reaktiotangot ja tukivarret vaihtoon niin loppui vatkaus/tärinä niin ajaessa kuin jarruttaessa.
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
              • 10242
              Tarkennappa nyt kuitenkin vielä,että onko tuo auto ravistellut sinulla koko ajan vai tuliko vika äkkinäisesti?Ymmärsin jotenkin ensin,että ravistaminen olisi tullut yhtäkkiä.Helpottaa vian haarukointia.
              • samppa740
                • Feb 2009
                • 7
                Katselin että ei ollu mitään moskaa vanteissa. Koeajaessa vastaavaa tärinää huomasin tosin siinä tilanteessa laitoin tien epätasaisuuden piikkiin että sanoisin vian olleen jo olemassa. Oletaan nyt että vika olisi tukivarsissa jne niin mikä vastuu auton myyneellä liikkeellä on ? Ja kiitos lukuisista jo tulleista neuvoista
                • TFV
                  • 3080
                  En tiedä kuuluuko nuo alustan osat niiden niinsanottujen kuluvien osien ryhmään jota tuo myyjän vastuu ei koskisi. Tuo on kuitenkin sen verran kallis auto, että tuskin alkavat nurisemaan muutaman satasen asiasta.
                  • samppa740
                    • Feb 2009
                    • 7
                    problem solved
                    Etupään puslat siellä sitten olivat lopussa. Kiitti kaikille vinkeistä.
