e38 takavalojen asennuksesta
  • Ganes
    • Jan 2008
    • 189
    • Lounais-Suomi
    Morjens!
    Ostin Piritekin verkkokaupasta uudet kirkkaat takavalot ilman ledejä ja pitää sanoa, että on kyllä sen tuhat kertaa siistimmän näköiset kuin noi entiset originellit. Mutta kuten ykskään meikäläisen pikku projekteista ei tämäkään onnistunut kerralla. Eli oikean puolen takavalossa kaikki muut toimii paitsi ajovalot. Vasemman puolen takavalot taas eivät toimi lainkaan ja sivuoireena on että vasemman vilkun kun laittaa päälle niin vilkuttaa sika nopeesti etuvilkkuja. Eli mitä helvettiä Tuotteessa luki että soveltuvat -95 ja eteenpäin e38:iin. Osaako joku sanoa tarviiko jonkinlaista välikappaletta vai pitääkö toi nyt viedä jonnekkin autosähköliikkeeseen laitettavaksi? Aika halvaksi taitaa tulla! Ehkäpä palautan ne jos ei saa halvalla kuntoon. Ovat vain nii pirun makeen näköset. Niin autoni on -95. Auttakaa jos osaatte kiitos
    e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    Onko kaikki maajohdot varmasti kiinni?
    Tarkemmin tietämättä valojen rakennetta, niin mikäli menee alkuperäisissä ja uusissa liittimestä johdoilla suoraan polttimoihin vertaa että johdot menevät molemmissa samoihin polttimoihin/paikkoihin.
    Pitäisihän nuo toimia jos on tuohon malliin tehty, tosin käytännössä todettu että silloin tällöin on johdot kytketty väärin uusista valoista.
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
    • eldrin
      • May 2007
      • 521
      Oman e34:n jälkiasennustakavaloissa oli kans tehtaan jäljiltä kytkennät aivan väärin. Pikaisella hienosäädöllä alko valot pelittään niin ku pitääki
      e60 530iA -04 Olivine Grün
      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
      e34 540iA -94 Arktissilber
      ///ex
      • Ganes
        • Jan 2008
        • 189
        • Lounais-Suomi
        Niin minkähänlaista hienosäätöä tarkoitit? Tarvisko sun katkoa johtoja? Eli toimisko valot ihan jos vaan katkos piuhat irti liittimistä ja yhdistelis sitten uudestaan? Kun ei oikein uskaltais tollasta rupee tekemään.
        • eldrin
          • May 2007
          • 521
          e38:n valojen rakennetta sen kummemmin tuntematta en lähe arvailemaan miten sun tapauksessa on käyny, mut noissa omissa riitti että vaihto polttimoille tulevat plugit oikeille paikoilleen. Ekana varmistaisin että onhan polttimot varmasti ehjät, varmasti oikeanlaiset, ja että niille tulee virtaa.
          ///ex
          • Matti_83
            • Dec 2004
            • 491
            • Korpilahti
            Tarkista ne johdot uuden valon liittimestä että menevät samoihin polttimoihin/paikkoihin kuin alkuperäisissä valossa, ei niitä välttämättä tarvitse katkoa jos saat ne liittimestä irti esim. neulalla.
            • Ganes
              • Jan 2008
              • 189
              • Lounais-Suomi
              Näytti se uusien valojen liitinsysteemi hieman semmoselta ettei siitä kyllä ilman liittimen hajoittamista niitä piuhoja irti saa. Mutta täytyypi huomenna katsoa sitä systeemiä uudestaan paremmalla ajalla. Mutta kiitoksia vinkeistä
              • Ganes
                • Jan 2008
                • 189
                • Lounais-Suomi
                No niin! Tänään taas testailin niitä takavaloja ja en edelleenkään saanut siihen vasempaan mitään eloa. Kysyisinkin että löytyisikö turun seudulta osaavaa/innokasta asennuskaveria, kun itse olen todella kädetön myöskin tällaisissa sähköhommissa. Pitääkin muuten ruveta miettimään, että mitäköhän yleensäkään osaan tehdä Asun Naantalissa ja ennen pääsiäisreissua olis kivaa saada uudet valot pelittämään. Maksaisin kyllä tietenkin avusta.
