e38 740i tyhjäkäynti onkelma
  • Tomp_pa
    • Mar 2004
    • 748
    • Helsinki (e30 garage)
    eli seiska on automaatilla (steptronic)
    vm97 alko käymään tosi heikosti...
    täräyttää käyntiin ni kiekat tippuu n500
    laittaa D-päälle jarrupohjassa kiekat n300
    ja moottori sheikkaa.
    eli kaikki siis pelissä, heti ku lähtee liikkeelle tuntuu et toimii kaikilla...
    -piuhanpäässä käytetty.
    -1,5,8 sytytys ongelma (vai mitä siinä lukikaan)
    -kuuma filmi (eli ilmamassa mittari) vaihdoin omastani, samat oireet
    -lambdat vaihdettu (toisessa näytti kone et ois vikaa)
    (ja lambdojen vaihdon jälkeen on toiminut kunnolla)
    -tuli mieleen noi tulpat
    -1tulppa ui öljyssä, 2tulppaa vähä öljyiset
    -kuskin puolen tulpat tosi nokiset
    -putsasin/kuivasin kaikki - ei parannusta
    -ostin uudet tulpat (ei ollu varaosissa kuin neljä, vaihdoin kuskinpuolelle) ei vaikutusta
    -huomen tulee loput neljä mut en usko et niillä on vaikutusta.
    -auto seissyt talven, akun kanssa on ollut ongelmia, nyt on uus akkukin . . .
    MISSÄHÄN SE VIKA OIS????
    xXx
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Huohottimen alipainekalvohässäkälle ääni. Toinen mahdollinen puolavika.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • iceroadracing
      • 146
      Öljyisille tulpille ääni! Oma samanlainen kako niin perkeleesti kun tulpat ui öljyssä! Vaihdoin venakopan tiivisteet ja tulpat, niin alkoi taas pelaamaan kuin moottorin kuuluu! Mutta arvaushan tämä on vain!
      • bme535
        • 104
        • Jkl
        Tulpat, puolat, imuvuotoa kl-kotelon ja ilmamassamittarin välissä..
        Vanha bensakin voi moista tehdä..
        E34 535 tic
        E34 525 tds Touring
        E30 320i Touring
        E34 535i
        E30 325i
        E12 518
        E30 316 -> 318i
        • Lusu
          • Jul 2008
          • 615
          • Nokia
          Omassa oli imm:än ja imusarjan välinen haitariputki hajalla, päällepäin näytti ehjältä mutta alapuolelta ihan säpäleinä. Oli myös huono tyhjäkäynti ja talven seissyt...:think
          xxxxx
          "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
          Exät:
          E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
          e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
          , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
          • Yltti
            • 2792
            Voishan se olla joku anturi vikakin,mutta ei kauhean mahdollista.
            1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
            F10 525d Xdrive comfort sitte
            Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
            www.rotator.fi
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Jos näyttää massamittarivirhettä, lambdasäädön ongelmaa ja sytytyskatkoja -> imuvuoto ja seokset siitä johtuen pielessä, jolloin ei saa enää lambdasäädön rajoissa korjattua ja herjaa siitä, eikä syty enää kunnolla jolloin valittaa sytytyskatkoista.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Lainataan hieman threadia, oma(540i´93) käy tyhjäkäyntiä epämääräisesti, koko auto vatkaa hieman. Kierroksilla toimii hyvin. Vaihdettu on haitariputki, tulpat ja venttiilikopan tiivisteet. Täytyy viedä piuhan päähän mutta osaako kukaan heittää hatusta missä mahd. vika?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Puola jos tärrää ku painaa kaasua tyhjäkäynniltä. IMM jos ei pahemmin täristä kaasuttaessa, mutta vaivalloinen tyhjäkäynti (tää on toki helppo diagnosoida irrottamalla IMM:n liitin kun auto on käynnissä. Jos auto sammuu tai jollain tapaa käynti muuttuu huonommaksi, niin ehjä, jos ei vaikutusta tai käynti menee paremmaksi, niin rikki)
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Täytyy kokeilla tuota, kiitän!
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Lambdavika ei ainakaan mulla näkynyt koodeissa ja ehjän mafin vaihto uuteen toi tuntuvan eron.
                      ...muttei se tyhjäkäynti vieläkään täydellinen ole
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Noniin, kokeilin tuota IMM piuhan irroitusta auton ollessa käynnissä, ehkä pariksi sekunniksi kierrokset nousivat ja tasoittuivat mutta sitten palasi taas normaaliin epämääräiseen tyhjäkäyntiin. Näinköhän se olisi sitten rikki tuo IMM?
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Jos sillä irrottamisella on jotain vaikutusta, niin ei se ihan paskana ole.. mutta kuvailemasi toiminta kyllä viittaa siihen, että ei se kunnollakaan toimi. Se on vaan hyvin ikävä selvittää nyt toimivalla osalla kokeilematta, kun ton tyhjäkäynnin heikkous voi johtua muistakin syistä. Melkein suosittelen, että yrität löytää jostain yhteensopivasta laitteesta siihen imm:n lainaan. On kuitenkin sen verran kallis osa, että ei summassa kannata ostella.
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            Ok. Täytyy nyt ekaksi käyttää piuhan päässä, jos siellä jotain selviäisi.
                            • Tomp_pa
                              • Mar 2004
                              • 748
                              ebay:stä tuo ilmamassamittari lähtee 69€ +15€pk eli sieltä vaan tilaamaan
                              http://cgi.ebay.de/LUFTMENGENMESSER-...3A1|240%3A1318
                              tosta näköjään voi viellä jättää tarjouksen ni kyllä siitä yhden viis euroo saa hinnasta pois
                              joutuu ehkä itekkin yhen hyllyy tilaamaan ni on sit ainakin ehjä jos/kun se hajoaa . . .
                              xXx
