e38 alatukivarren helat??
  • AlliumPorrum
    • 316
    Käytin bemua paikallisessa huollossa, ja ilmeni että takana alatukivarsien helat pitää vaihtaa. Korjaamon kaveri etsiskeli osien hintoja, ja soitteli myöhemmin että voikohan tuohon niitä edes vaihtaa kun ei moisia mistään erillisenä löydy. Ja koko tukivarret maksaa kuulemma 470€/kpl!
    Eli; voiko nuo vaihtaa, mistä niitä löytyy, ja mitä kenties pitäisi maksaa?
  • iceroadracing
    • 146
    Mitähän näistä se tarkoitti? Luultavasti noita joista menee 9 ja 11 pultit läpi! Jos ne niin näyttäis vähä että ei ole vaihdettavissa! Aika arvokkaita tuntuis noi osat näihin olevan!
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Saksasta alle satasen pari kotiovelle.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Itse laittaisin Powerflexit jos siis noista puslista kyse jotka kuvassa..? http://www.harrisonmotorsports.com/shop/product/E38.gif
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Siis mikä tukivarsi maksaa 470€/kpl? Jos tuon kuvan http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=31&fg=05 osa n:o 10 kyseessä niin tuonhan saa esim Motonetistä 59.90€/kpl. Muualla maksaa jonkin verran enemmän mutta 470€
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11832
            Jos tukivarren pallonivel on ehjä, niin tilaa vaan uudet puslat powerflexiltä. Kestää rasitusta raskaassa autossa vähän toisella tapaa ja huomaat myös positiivisen eron ajettavuudessa! Noita Saksan tarviketukivarsia kun tilailee, niin saa olla aika tarkkana laadun kanssa tai olet puolen vuoden päästä samassa tilanteessa.
            • herja
              • 1649
              Ketjun aloittaja puhuu auton takapäästä ainakin aloituspostauksessa.
              edit. sinne ei ole mitään powerflexejä
              Retard Member
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Niijuu, ja myydään-osastolla on 100tkm ajetut taka-alatukivarret myynnissä halvalla. Jos käytetty kelpaa.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Oho lukihäiriö.
                  Mutta kuitenkin jos kyse tästä E38 TakatukiVARSI vasen (ylä/takimmainen) niin motonet myy noita 79.90€/kpl.
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Oho lukihäiriö.
                    Sama.
                    Toisaalta hassua ettei Powerflex tee puslia e38 ja e39 mallien takapäähän ollenkaan.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Siis onko taka-alatukivarren sisähelat väljät? Niitä ei tosiaan bmw:ltä saa erikseen ja kokovarret maksaa hunajaa. Jos kyseessä on ulommat helat, jotka saa erikseen hintaan 43.50,- kpl.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • AlliumPorrum
                        • 316
                        Varmistin vielä korjaamolta; kyseessä on siis nimen omaan ja juuri nuo taka-alatukivarren sisähelat. Darn! Ei ihan huvittais maksaa moisesta remontista yli tonnia....
                        Ideoita????
                        • Matula
                          • 1706
                          Ideoita????
                          Huomasitko tuon Morkain viestin:
                          • herja
                            • 1649
                            Kysäses nimimerkiltä -kim81- privalla, että mihin hintaan se voisi hoitaa sulle ne bumerangit jos niistä oli nyt kyse.
                            edit. ja näköjään kl-varaosassa noi palikat maksaa 270e yhteensä.
                            edit2. korjaamon jamppa on kattonut nyt hinnan tolle osalle nro 8
                            Retard Member
                            • AlliumPorrum
                              • 316
                              Hmmm... siis millä varaosanumerolla tuolta löytyy taka-alatukivarret/puslat?? Itse en ainakaan tuolta moisia löytänyt?
