e38 750 -94 tärinä tyhjäkäynnillä
  • Starman
    • May 2009
    • 1
    Mikähän tuota vaivaa, tyhjäkäynnillä on havaittavissa pientä vapinaa lämpimänä sekä kylmänä.
    Muuten tehot on tallella ja bensankulutus on normaali, kierrokset ei seilaa, mut selkeesti jotain on pielessä.
    Vaihdoin boschin nelikärkiset tulpat --> ei vaikutusta... Vanhoissa tulpissa oli eroja; vasemman(kuskin)puoleiset olivat vaalemammat kuin oikeanpuoleiset.
    Ei mitenkään dramaattinen, mutta havaittava ero.
    Kerran hölmöyspäissäni tuli annattua käynnistysvirtaa eräälle uudemmalle 5-sarjan diesel bemarille.
    Vasta myöhemmin muistin kuulleeni, että se on aika riskialtista (kai?). olisiko tämä voinut aiheuttaa kyseisen vian?
    En ole saanut yhteyttä inpalla, eikä as-huolto (autoasi) myöskään pystynyt lukemaan vikamuistia. Merkkiliikkeessä en ole vielä käyttänyt.
    Olisiko jollain kokemusta/aavistusta mikä on vika?
  • Supa
    • 7597
    Originally posted by Supa
    Kai vaihdoit ne nelikärkiset pois etkä tilalle?
    M60 koneeseen ei sovi laittaa nelikärkisiä, ei ole mitoitettu niille, ainoastaan uudemmat kasikoneet missä käytetään platinatulppia sopii (M62TU).
    Sun koneeseen virallinen suositus on BOSCH F7LDCR taikka NGK BKR6EK.
    Ja kannattaa katsoa mallimerkintä tarkkaan. Ootkin varmaan jo kattonut ettei tulpankoloissa ole öljyä kun kerran oot tulpat vaihtanut kertaalleen?
    Kuuluuko moottorin käydessä kolinoita? Alkupään kaseissa mennyt katalysaattoreita jonkinverran. Selvii kun koputtelee auton alla katteja, heliseekö.
    Jaa luinkin väärin, oli V12 kone
    No sinne sopii vielä vähemmän ne nelikärkitulpat. M73 koneeseen Bosch F9LCR2 taikka NGK ZFR5F.
    Kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa virranjakajoiden kannet sekä pyörijät, eräs tapaus tuli vastaan missä keskielektroni oli kannessa jumittunut ja pätki täten.
    Autossahan on kaksi moottorinohjausboksia kummallekkin sylinterilohkolle. Ottaa vuorotellen toisen boksin irti ja pistää käymään. Tietää kummalla puolella ongelma on. Pitäisi käydä tasaisesti puolillakin sylintereillä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • algernon
      • 288
      • Turku, Suami
      On muuten omassa M70B50 moottorissa Boschin nelikärjet (Super 4 FR78) ja ei mitään ongelmaa toistaiseksi.
      Virranjakajan kansi oli tosin viallinen joka aiheutti pientä päävaivaa kunnes löysin tuon juuttuneen keskielektrodin.
      M
      850i -91 (EG11)
      Z3 2.8 -98 (CH31)
      325 -08 (VE31)
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Onko tässä koneessa enään virranjakajia? Kuitenkin e38 kyse.
        • Supa
          • 7597
          Kyllä on, 2kpl. Sehän tässä vähän harmittaakin kun ei bmw ole tehny e38:siin V12 konetta uudemmalla tekniikalla, V8 kun on suorasytkät ja vanokset saanut. Olisivat varmasti ottaneet paljon enemmän irti tuosta isommasta koneesta.
          Siksi itellä ei ainakaan oo kovin kauhea hinku vaihtaa 750:seen kun suoritusarvoissa ei ole isoo eroa vanokselliseen 4.4 V8:siin verrattuna.
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Just, eipä ole tullut ajateltuakaan, että 12 pyttynen on tollanen.
            Itsellä sama vika päällä e38 740i:ssa.
            Tosin en ole yhtään vielä ehtinyt tutkia autoa.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Mut eikös ton M70/M73 suunnitteluperiaatteina ollu tollanen yksinkertaisuus ja vähäinen huollontarve. Kestää sen auton eliniän koskematta (100tkm)
              Mulla on muuten kans M60:ssä tota tyhjäkäynnin tärinää. Lakkaa heti jos D:llä pitää jarrua vasten... vois vaihtaa lambdat, tulpat, puolat, huohottimen läpän, nokan asennontunnistimen, ilmamassamittarin ja lämpöanturit. Jos ei auta, niin vaihdan moottorin tukikumit tai auton.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • JJanne
                • Feb 2008
                • 73
                • Riihimäki
                Itselläni ei ole kokemuksia V8 vanoksesta mutta veikkaan että vanokseton V12 on paljon helpompaa tekniikkaa/halvempaa korjata kuin jos olisi vanoksellinen.
                Useimmat osat mitä V12 koneessa on, löytyy vanhemmista 3litran kutoskoneista ja nämä kutoskoneiden osathan on tänäpäivänä halpoja...
                Itsellänikin oikeepuoli tärrää pikkasen, tulpat, tulpanjohdot ja virranjakajan kansi vaihdettu, asia korjaantui aikapaljon näillä.
                EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Ja hyvin huollettuna lukemaan saa laittaa yhden nollan lisää
