E38 umpion irroitus???
  • Jepulis
    • 28
    Eli uudet lyhdyn lasit on hommattu ja piti äkkiä vaihtaa ne paikoilleen. Mutta tuli tenkkapoo ,miten koko umpio lähtee irti??? Siinä päällä on ne 2kpl m6 mutteria ne on ihan ok jutut. Vilkku on pois. Ei nyt vaan käsitä jostain sieltä alhaalta on vielä kiinni vissiin. Mikä pitäisi vielä irroittaa. Sitä alalistaa kokeilin irroittaa mutta taitaa olla suunniteltu niin että on umpion rungossa kiinni ja tulee koko umpion mukana pois ja sitten vasta irroitettavissa se lista.
    Auttekkee nyt kädetöntä.... Kiirekkin olis. Kiitos etukäteen jo neuvoista.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jepulis
      • 28
      Kiitos
      Voi kiitos Peltone , ja nyt hommiinnnnnn
      • Jepulis
        • 28
        onnistui
        No niin valmista tuli. Pikkuisen tuli "tuunattua" samalla. Eli maalasin ne muovi taustat hopealla (hopeinen kosla) aika namit tuli. Ne muovi linssit hioin hienolla hiontatahnalla ,olivat kellastuneet. Kelastuneisuus jäi riepuun ja linsseistä tuli puhtaat. Kuin uudet ja halvalla kuitenkin 70eur uudet lasit kl-varaosasta.... Ulkonäkö päivittyi paljon...
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Laitappa kuva. Toi umpioiden taustan maalaus hopeaksi...
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1110
            • Kanta Häme
            Nostellaas vähä! Elii enkö vaan löydä vai onko tuolla ohjeet umpion irroitukseen / purkamiseen vaan tekstinä? :think Kellään kuvina miten tapahtuis? Ei viittis alkaa randomilla räjäyttämään kun tarvii päivittäin autolla ajaakkin, ja mulle ei oikee meinaa toi lontoo taittua mitenkää päi
            Audi A7
            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              eka vilkut pois. Sitten umpion alla on pienet metallilipareet, jotka peittää kahta torxia. Prefaceliftissä avaat keskelle osoittavista päädyistä lukot ja liuutat ne pois (avita vilkun puolelta, voi olla jumissa). Faceliftissä ne kääntyy eteenpäin. Sitten vaan kaksi ylätorxia irti, johdot irti ja umpiot syliin. Lasit lähtee irti kun vääntää klipsit pois. Kannattaa uusia tiivisteet samalla.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                Jos ei vara tiivisteitä uusia, niin kannattaa pestä ja rasvata vaikka satularasvalla Ainaskin sovitella huolella takaisin ettei kosteutta päädy sisään...
                Minä muistelen irroittaneeni umpion about näillä ohjein, vaikka facelifti onkin...Kuvia
