E38 740 -95 CD-vaihtaja ongelmaa
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Autossani on 6CD:n vaihtaja, joka ei ole koskaan toiminut auton minulla ollessani. (Huhtikuu 09 ->) Auto on Japanin tuonti. Lisävarustelistassa ei ole mainintaa CD vaihtajasta. Mahdollisesti jälkiasennus? Autossani on kuitenkin On-Board-monitor with TV. Jokatapauksessa, CD-vaihtajasta puuttui kelkka. Uusi kelkka on hommattu, mutta ei lähtenyt pelittämään silti. Kun painan "mode" nappulaa näytön vierestä, lukee näytöllä, että "No Tape". Tulisiko mode nappulaa painaessa kytkeytyä CD-vaihtaja päälle, jos se on oikein kytketty? Vaihtajani ei ole kunnolla kiinni takarontissani, sen huomasin mm. sillä, että rontin avatessani ja päälimmäiset verhoilut irroittaneena heilui vaihtajan boksi miten sattuu. Kaksi johtoa siihen kuitenkin meni.
    Tuossa muutama kuva takarontista, missä näkyy muutama erikoinen johto ja muutama tyhjillään oleva liitin. Liittimet ovat ilmeisesti naville? Mutta tuo harmaa johto on hieman kysymysmerkki. ( Kuin jokin antennijohto? )
    Sitten, mikähän tämä kankainen lappu mahtaa olla?
  • -MVI-
    • May 2009
    • 42
    Tuolta löytyy orkkis retrofitsarjan asennusohjeet, tosin saksaksi...
    Se lappunen taitaa olla tavaratilan vaimennusmaton valmistetarra
    http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51488165189
      • 10246
      Mitä tapahtuu,kun painat mode nappulaa vielä uudelleen tuon "No Tape" ilmoituksen jälkeen?Eikö lähde CD toimimaan?
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        No ei lähde, ja en saa tuota kelkkaakaan pois enään tuolta minkä laitoin tonne cd-boksiin. Pitäiskö sen kelkan tulla jotenkin automaattisesti sieltä pois kun sen luukun avaa siitä painikkeesta?
        Ja tuosta, että mitä tapahtuu, niin menee vain radio päälle sitten, pätkäsee sillain ja sitten menee radio päälle. Ei siis herjaa mitään Erroria tms.
        • -MVI-
          • May 2009
          • 42
          Onhan ne vaihtajan virtapiuhat varmasti kytketty?
          Kuuluko sieltä vaihtajasta mitään ääntä kun laitoit se kelkan sinne sisään?
          Mulla se ainakin tarkistaa levypaikat kelkasta, sillon kuuluu hetken aikaa semmonen pieni klonksutus.
          Ootko kattonu mihin se musta piuha vaihtajasta menee, yleensä pitäis mennä radioyksikön liittimeen, pitäis löytyä sieltä kangasmaton takaa.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            En ole katsonut kytkentöjä sen tarkemmin, kuin että tuohon vaihtajaan menee kaksi johtoa ja ne on kiinni. Epäilisin itse vähän tuota, että tuo koko boksi ei ole sähköissä edes, koska ei sieltä mitään ääntä ole kuulunut. Ei edes kun sen kelkan sinne työnsin.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Noniin, elikkäs. Tänään hieman katselin kytkentöjä. Toinen johdoista meni yksikköön hienosti alkuperäisen näköisellä johdolla. Virrat tulevat ei niin alkuperäisen johdon kautta, minkä varressa on sulake (3a?), sulake on ainakin rikki, täytyy se nyt ainakin uusia, katsotaan mitä sitten tapahtuu. kärähtääkö sekin sitten, mutta alkuperäinen en usko tuon johdon olevan, se on liitetty alkuperäiseen johtosarjaan kylläkin. Olipa epäselvää tekstiä.
              Vastaus: Toimii taas, heti kun sulakkeen olin vaihtanut ja pistin johdot kiinni, alkoi vaihtaja selailemaan cd:eitä ja tunnisti poltetun levynkin heti ja hienosti toimii!
