E38 Hiiraava ääni renkaasta
  • 5miles
    • Jun 2009
    • 3
    • Rovaniemi
    7-sarjan BMW E38 pitää hiiraavaa ääntä vasemmasta eturenkaasta kun auto liikkuu. Töyssyissä kuuluu kovempi kolahdus. Ääni ei kuulu yhtään sisälle kun ikkuna on kiinni eikä mitään tunnu ajaessa. Ulkona kuuluu melkoinen meteli. Mistähän mahtaisi johtua?
    Jarrulevy ei ainakaan kuumene ajaessa. Rengas ei näytä vastaavan mihinkään.
    Eilen ostin tämän auton ja heti eka päivänä huoltoon...
  • Matula
    • 1706
    Kivi jossain välissä, pyöränlaakeri lopussa, kolahdukset voi johtua väljistä nivelistä, huonoista iskunvaimentimista/jousista.
    Kävitkö muuten koeajolla ennen ostoa?
    • 5miles
      • Jun 2009
      • 3
      • Rovaniemi
      Kävin tietysti, kahdesti. Oli hyvin pitkään harkittu ostos. Mutta niinku sanoin, ääni ei kuulu sisälle kuten ei mitkään muutkaan kolinat.
      Jossain aikaisemmassa autossa oli samanlainen kitinä, mutta se kyllä hävisi itsestään.
      Pistän tänne updatea jos homma jotenkin etenee.
      • Matula
        • 1706
        Tunkilla etukulma ylös ja kuuntele mistä ääni tulee, sitten rengas irti ja lähemmäs ääntä.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Jarrukilpi ottaa varmaan kii johonkin. Muutakuin vähän tökkii vanteen välistä suoremmaks.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Havis
            • 1852
            • Kotona/Poissa
            Kiviä jarrulevyn ja jarrukilven välissä? Nuo saa pois kun peruuttelee vauhdikkaasta jonkin matkaa (siis jossain parkkipaikalla, ei liikenteen seassa )
            E60 523iA -08
            • 5miles
              • Jun 2009
              • 3
              • Rovaniemi
              Vika löytyi! Syynä oli jarrukilpi, josta oli syöpyneet ruuvit läpi. Siis koko pelti oli irrallaan ja kolisi.
              Uusi jarrukilpi on tilattu (28 euroa) ja nykyinen kilpi on tällä hetkellä väliaikaisesti rautalangalla kiinni.
              Koiranluutkin ovat tuliterät joten auto on yhtä hiljainen kuin uutena.
