E38 Bensatankin vasen osa ei täyty, kokemuksia?
  • Supa
    • 7597
    Elikkä edellinen vika oli että tankki ei hengitä vaan kehittää alipainetta, nykäsin väliaikasesti huohotinventtiilin piuhan irti, pitäisi tuon syy silti selvittää.
    Mutta nyt uutena vikana huomasin pari päivää sitten tankatessa että tankkiin menee vaan se 40litraa ainetta. Salavalikosta katsottuna vasemmanpuolen tankkianturi näyttää 2litraa ja oikea sen ~38litraa. Arvelin tuon olevan aluksi vain anturivika ja irroitin anturin, mutta eipä siellä oikeastikkaan ollut ainetta kuskinpuolella.
    Elikkä onko teillä kokemuksia millätavoin nuo kammiot tasataan? Ilmeisesti siellä menee sisäisiä putkia jolla homma toimii mutta onkohan jossain tukos vai mikä moisen aiheuttaa? Kokemuksia tai arvauksia?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Olikohan siellä joku pumppu joka hoitaa tasauksen..? Näin taitaa olla ainakin e39:ssä.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Janssoni
      • 370
      Täyttöaukolta lähtee kaksi putkea tankille, toinen oikealle poskelle ja toinen vasemmalle, vasen putki tukossa? Vaikka tasauksessa olisikin vikaa nin pitää sen kuitenkin tankatessa tulla täyteen.. Ja huohotuskin tulee vasempaan poskeen joten siellä todennäköisesti jotain hämärää..
      • Supa
        • 7597
        Ei kyllä valitettavasti pumppua ole, jos olisi niin luultavasti sille menisi myös johdot. Kuskin puolella on pelkkä anturi ja apukuskinpuolella toinen anturi +pääpumppu. Jossain muistan nähneeni poikkileikkauksen tankista ja muistelisin että tämän tasauksen hoitaisi "venturi effect" tms, tarkoittaakohan tuo suomeksi ihan lappoa tai vastaavaa? Perhana kun löytäisi sen kuvan nyt vielä jostain.
        Hmm? Sisälokarin olen purkanut tuosta kerran ja tankin korkin juuresta lähti yksi iso putki joka meni suoraan oikealle puolelle tankkia, siinä oli myös vierellä toinen putki mutta sen virka taitaa lähinnä olla ilman työntäminen ulos kun tankataan ettei tuli ylipainetta. Tuossa RealOEM kuva asiasta.
        Vai olisiko tämä kahden putken versio eri vuosimallin seiskasta? Tai kenties e39? Taikka 100L tankin versiossa?
        Aikapitkälti olen nuo tankin ulkopuoliset letkut käynyt läpi mutta anturireiästä katsottuna sisällä menee myös putkia jonkinerran ja näiden funktiota tässä haeskelen.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Itse painin kanssa joskus ton 740:n tankin kanssa. Sitten bensapumpun melu ylitti sietokynnyksen ja avasin... kaks rullaa vessapaperia löyty tankista. Kaks tai kolme kertaa joutu putsailemaan pumpun sihtiä ja tankkia ennenkuin lakkas pumppu keräämästä nöyhtää. Kantsii varoa kenen tankkiin paskoo, seuraavalla kerralla pistän tulitikun ensimmäisenä korjaustoimenpiteenä.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Supa
            • 7597
            Okei, pitääpi tarkistaa vielä
              • 9228
              TIS -> SI Techniques
              • Supa
                • 7597
                Aivan, empä taas muistanut. Näkyy olevan aika tarkka selostus toiminnasta ja osista! Pitää vielä asentaa toi oikeen kun näkyy olevan saksaks taas kaikki, no eiköhän tää tästä selvii vähitellen
