e38 tärinä 100km/h jälkeen
  • AlliumPorrum
    • 316
    Lueskelin että täällä oli muutamalla muullakin ollut tätä samaa tärinä ongelmaa, ja vika on yleensä ollut löysissä puslissa. Mulla alkaa -97 e38 vatkaamaan pahasti tuossa satasen jälkeen, mutta koko alustat on tsekattu korjaamolla jo kahteen kertaan, eli sieltä ei mitään löysää tunnu löytyvän. Uutta osaa on jo laitettu mm. reaktiotangot, koiranluut, alatukivarret takana, kaiken maailman puslia sinne sun tänne, ja jarrulevyt. Mutta ei auta ei.
    Ja renkaiden & vanteiden suoruus, pyöreys & tasapaino on tsekattu, eikä siinäkään tuntunut olevan mitään häikkää.
    Eli mikäs hitto tässä sitten enää voi mättää??
    Tärinä tosiaan tuntuu koko ajan vauhdissa, ja jarrutuksella ei siihen ole vaikutusta. Tärinä on pahimmillaan sen verran kovaa, että koko ajan kuuluu ikään kuin kolin-kolin-kolin ääntä jostain, mutta kukaan ei vaan paikallista että mistä...
  • PAAWO76
    • 105
    :thinkOliskohan kardaanin tukilaakeri basana? Taikka kardaanin ja vaihteiston väliin tuleva vaimennin kumi..
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Kysellää näitä tyhmiä. Mitkä vanteet? Alkuperäiset E38 vanteet? Ettei vaan olis vahingossa liian iso keskireikä?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Mites raidetanko/keskitanko/apusimpukan hela yms hilut, onko tehty mitään?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=32&fg=25
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 698
          E38 -98
          Minulla täristää (auto "pompii") Pirellin 235/55/17 60km/h ja 115km/:ssa.
          Renkaat tasapainotettu 4kertaa ja mitattu vanteet/renkaat ja kahdessa renkaassa pystyheittoa max 1,2mm ja vanteet alle 1mm hettoa.
          Iskarit vaihdettiin juuri, eikä apua!!?? Alustassa ei väljyyttä(katsastettu 1kk sitten!)
          Eli mikä vaivaa?
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 698
              ei
              vetele urissa lainkaan ei!! Ja tuo pommpiminen ei ole paljoo mut häritsee!!
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Mitäs ku vauhti nousee esim 130-140km/h? Paheneeko tärinä vai loppuuko?
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 698
                  vauhdin
                  lisäys poistaa pommppimisen!!!!
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Renkaissa tai vanteissa vika. Nankangeilla on usein myös ominaista tuo täristäminen. Mulla tärisiti ex E36 ja nykyisessä E46 täristää nankangit 110-120km/h mut sen jälkeen se katoaa ja auto menee kuin juna.
                    MYSTINEN.FI
                    • AlliumPorrum
                      • 316
                      Hyvä ajatus, tuo pitää tsekata. Tai no niin; kuinkas tuon muuten tarkistaapi?
                      • AlliumPorrum
                        • 316
                        Tuo muutes voisikin olla hyvin mahdollista, koska nää vanteet on uudet mitkä-lie-halpikset. Eli pitääpä tarkistaa!
                        Voisikos tuon muuten korjata jollain sovite renkaalla, JOS näin on?
                        • AlliumPorrum
                          • 316
                          Noille ei ole tehty mitään, koska ei ole ollut aihetta. Eli ei ainakaan tunnu välystä. Pitäisikö tuntua jos jotain vialla, vai miten tuon huomaisi?
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Silläpä juuri. Laita tiedot ja kuva/kuvia tänne? Ja samoin renkaista tiedot.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • AlliumPorrum
                              • 316
                              Vanteet on Advanti SF77:
                              Ja renkaat on uudet 235/60/16 Firestonet.
