728iA E38 kumahtelee??
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Nyt hyvät biimeriveljet apuanne tarvitaan jälleen, sillä kahdessa eri huoltoliikkeessä olen jo mokoman takia käyttänyt, vaan nousee siellä kädet pystyyn. Auto on siis 728iA, vuosimalli 3/98. Parisen vuotta auto kumahdellut, yhä kiihtyvällä tahdilla. Aluksi ääni saattoi kuulua kerran sadalla kilometrillä, nykyään kuuluu ehkä kerran viiden kilometrin matkalla. Ääntä on vaikea kuvailla, mutta itselleni mieleeni tulee sellainen kuin lyötäisiin kuminuijalla bensatankkiin. Tuo ääni kuuluu myös silloin tällöin ajon jälkeen kun moottori on jo sammutettu, ehkä 5-10 sek. sen jälkeen. Ajoahan tuo ei haittaa, mutta suuresti se minua kuitenkin harmittaa. Ehdotuksia? Tankin korkki on uusittu, ei vaikutusta.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ohjausvaihde
    Joskus kuulin juttua, että e39:ssä paukahtelee/napsahtelee/kumahtelee etenkin sammutettuna.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Bensatankin huohotinletku tukossa
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • juse132
        • 163
        • Preiviiki
        No ohhoh! Tää kyllä mielestäni tulee kuskin takaa eli tankista vai onko siellä auton takaosassa jotain muuta mikä satunnaista kumahtelua voisi aiheuttaa?
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Tämmöistä?
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • juse132
            • 163
            • Preiviiki
            No tommosta justiin. Onko kotikonstia ? Vai kolmas kerta korjaamolle ja tankki pois? 4 tuntia ehdottelivat....
            • TJJ
              • 7591
              Eikös tuo vika johtunut aktiivihiilisuodattimesta ja se on kuskinpuoleisen takalokarin sisällä. Joten ei siinä tankkia tarvitse ottaa irti, vaihdossa taitaa mennä n. 30 minuuttia.
              E39 528iA
              • Nisti
                • Aug 2007
                • 705
                • På Gränsen
                Käys tuolta lukemassa.
                As per my previous posts, my 2000 740iL has been making a noise coming from the fuel tank. Replacing the fuel pump and the fuel filter didn't quite resolve it. Today I had time to visit Cunningham BMW. I took with me a picture of the mystery valve and a copy of two posts from RF. Larry Hamel at
                http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1104672
                "MURPHY'S LAW"
                • juse132
                  • 163
                  • Preiviiki
                  toi ylempi linkki viittaa kaiketi erilaiseen vaivaan, mutta alemmassa on kyseessä kai sama vaiva, mutta en päässyt selvyyteen mitä tehdä?
                  • juse132
                    • 163
                    • Preiviiki
                    Vaan Eipä Kumahtele Enää
                    Vasemman takasisälokasuojan alla on piilossa aktiivihiilisuodatin bensahöyryjen suodattamiseksi. Sahasin sen muovipöntön pohjan piruuttani auki nähdäkseni mitä se on syönyt. Toki ensin puhaltelin paineilmalla joka reiästä(3 kpl) aikani ja koska ilma ei tuntunut kovin hyvin liikkuvan, päätin avata pöntön. No eihän siellä sisällä muuta ollut kun hiilirakeita, jotka kaasin hetkeks toiseen astiaan tuulettumaan (kovasti bensalta haisivat). Pohja sikaflexilla ja letkuklemmarilla takaisin kiinni ja nyt on ajettu toista tuhatta kilometriä eikä yhtään kumahdusta ole vielä kuulunut.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Hyvä että tuli kuntoon ennenkuin tankki alko vuotamaan.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • juse132
                        • 163
                        • Preiviiki
                        Taitaa olla lujaa tekoa tuo tankki, sillä pari vuotta kerkesi kumahtelemaan. Huoltoliikkeille vaan tuntui olevan ylitsepääsemätön asia. Kaikki pitäs aina itte tehdä perskules, on se niin väärin...
                        Toivottavasti seuraavat tästä vaivasta kärsivät lukevat tätä ketjua ja pääsevät helpommalla.
