Puhallin ongelma e38
  • iceroadracing
    • 146
    Puhallin hiipuu kun kääntää rattia vasemmalle ajaessa (ei paikallaan)! Olisko hiilet moottorista loppu? Mitä kautta puhaltimenmoottorin saa vaihdettua? Onko tietoa paljonko maksaa ja saako mahd. tarvikkeena! Onko moottoreita muuten vain yksi vaikka on nuo puhallusnopeuden säädöt kabiinissa repsikalle ja kuskille erikseen?? Kiitos vastauksista jo etukäteen!!
  • Supa
    • 7597
    Puhallin sijaitsee kojelaudan sisällä samaan tapaan kuin e39:ssä. Elikkä vaihtoon pitää tuo kojelauta irrottaa.
    Puhaltimia on yksi ja puhaltimen pääteaste sijaitsee itse moottorin kyljessä kiinni.
    Tuolla on hyvät ohjeet puhaltimen vaihdosta kuvien kera.
    Pistä privaa jos tarvetta puhaltimelle, mulla on ehjä puhallin+pääteaste myynnissä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • iceroadracing
      • 146
      Kuinka saa noista ?A-pilareista? "Sisäverhoilut" pois kun niissä on airbagit?
      • Supa
        • 7597
        Airbag kyltin alla on ruuvi. Kun sen irrottaa niin verhoilut lähtee kampeamalla irti.
        • iceroadracing
          • 146
          jep. niinhän se lähti! KIITOS VAAN!
