e38 740 -96 laatikko öljyn vaihto
  • jysse
    • 4
    miten vaihdan automattilaatikkoon öljyt...laatikko on 5hp-24 steppi laatikko. suodatin ja öljyt on olemas. miten käytännössä se tapahtuu?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Auto ylös, valuttaa öljyt pois laatikon tyhjennyspropusta, öljypohja ruuvaillen auki, suodatin ruuvaillen irti, uusi tilalle ja öljypohja kiinni. Sitten täyttöaukosta ruutalla uudet öljyt sisään ja määrän tarkistus tehtaan ohjeiden mukaisesti. Koko öljymäärän vaihtamiseen tarvitsee jonkinlaisen kierrätyshärvelin jäähdytysletkuihin kiinni.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • jysse
      • 4
      kyljessä näkyis olevan vierekkäin kaks roppua..kumpi niistä olis oikia...?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Jossain täällä foorumilla on ihan kuvalliset ohjeet näihin hommiin. Olikohan niin, että Supa-nimimerkki kirjoitteli joskus tonne massiiviseen automaattivaihteiston öljynvaihto -topikkiin kuvien kanssa jotain.
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Snow Dog
          • 185
          • Raisio
          tuossa jotain ohjetta
          F01 740d -11
          F11 530d -13
          E93 325 -07
          ex: E38 730d -00
          ex: E39 523AT -97
          ex: E39 530dAT -00
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Ja sitten kun vielä tiedostat että tuolla vaihdolla voi saada saostumat liikkeelle laatikosta ja pääset tilaamaan vaihtolaatikkoa
            • kolariauto
              • Nov 2007
              • 135
              • 017
              Otsikon mukainen auto itsellä mutta -95, oli ollu vihreä lätkä laatikon kylessä "automaatti" ja sanovat että tähän ei vaihdeta öljyjä koskaan, näin laakkosella. Voiko joku vahvistaa tuon saman joka omaa kyseisen auton ja laatikossa vihreä lätkä?
              E39 M5
              • Supa
                • 7597
                Joo mikäli laatikossa on vihreä lätkä eli "ikiöljyt" niin vaihto ehdottomasti huuhtelemalla jos meinaan öljyjä vaihtaa, öljyn laadun on oltava myös tarpeeksi hyvä.
                Ja se on jokaisen oma asia vaihtaako vai ei, itellä auttoi ja auto toimii vielä hyvin.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • jysse
                  • 4
                  vihree lätkä mullakin.. ja otan "riskin"ja vaihdan öljyt.
                  • kolariauto
                    • Nov 2007
                    • 135
                    • 017
                    Pistäppä tänne sitten viestiä, että mitä öljyä meni ja ylipäätäsä mitä tapahtu?
                    E39 M5
                    • tero_v
                      • 985
                      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                      oisko näistä apua?
                      http://bmwfans.info/ <- tuolta löytyy kaikkea kivaa.
                      täällä jotain asiaahttp://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=105
                      täällä suomeksi vaihdosta ja kuvia -> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=705
                      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      e36 318is "M-sport" -92
