e38 check control ongelma
  • jc
    • 59
    Auto siis e38 740i-96.Check control siis ei ilmoita mitään vikoja,esim jos takakontti on auki ja lähtee ajamaan niin ei tule mitään kongia eikä ilmoitusta.Samoin käsijarrun kanssa,eikä valita jäähdytysnesteen määrästäkään.Jos painaa oikean puolimmaista bc:n nappia niin ilmoittaa check control ok!.Missähän vika?
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Aloittaisin sulakkeista, sen jälkeen ccm boksista
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • jc
      • 59
      Sulakkeet on ehjät.Mistä tuon ccm boksin sitten löytää?Apparin jalkatilasta?Onko jossain ohjetta mitä sille voi itse tehdä?Jos jollakin toimiva ko.boksi myynnissä niin voi laittaa privaa.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Paikkkunta näkyviin niin joku vois tulla vilkaisemaan koneella mikä mättää.
        F26 xDrive20d TwinPower
