E38 Takalasin verho ja mukiteline ongelmaa!
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Eli tehdään tälläinen tuplaongelma thread.
    Auto on BMW 740 vm. 95
    Ongelma nro.1
    Takalasin verho lopetti toiminnan. Ihan yhtäkkiä. En sitä oikeastaan ikinä ole tarvinut, mutta joskus olen sitä edes takas renkannut muuten vaan.
    Ongelma on nyt se, että verho meni hienosti ilman vikinöitä ylös ja alas, mutta yhtenä päivänä ei tapahtunut enään yhtään mitään.
    Sen huomaa, kun kokeilee nappulasta ylös ja sitten alas, niin kuuluu sellainen pieni naksahdus. Olisiko moottori tullut tiensä päähän ihan yhtäkkiä?
    Mitään tutkimustyötä sen kummemmin ei ole asian eteen tehty, toivotaan, että täältä löytyisi vastaus!
    Ongelma nro.2
    Etu mukiteline tulisi vaihtaa uuteen / korjata vanha. Joitakin korjausohjeita luin aiemmin netistä, mutta vaikutti omille sormille aika hankalilta. Minkälainen homma tuo mukiteline on vaihtaa, jos joku sellaisen minulle kauppaa.
    Hinnat tuntuvat olevan aika suolaisia uutena noissa mukitelineissä.
    Teline menee siis siististi sisään ja pysyy siellä, kun painan, että teline tulee ulos, niin tulee se hienosti ulos. Reunasta, kun vetää, että saisin siihen tölkin/pullon, niin jää koko ulompi reuna mukitelineestä ns. käteen.
    Eli jonkinlaiset rattaat ovat ilmeisesti tuolta rikki. Olipa huonosti selitetty, laitan kuvaa vaikka jos joku ei ymmärtänyt.
    Kiitos jo etukäteen.
  • Ganes
    • Jan 2008
    • 189
    • Lounais-Suomi
    Mulla on lähes vastaavat ongelmat, enkä minäkään ole jaksanut niihin paneutua ku on ollu kaikkee muuta laitettavaa tossa rahareiässäni. Eli itellä nousee se takaverho tosi nätisti ylös mutta alaspäin se ei lähe menemään ennenkuin käy sitä vähän kädellä auttamassa. Sieltä kuuluu vain hirveän raastava rutina, ihan niinku rattaat vaan löis yli. Mutta tosiaan ku kädellä vähä avittaa niin sit se rullaa alaski rutinan saattelemana. Ja mun autossa on takamukiteline rikki. Ei tuu ulos ollenkaa. Oon sitä muutaman kerran yrittäny väkisin murjoa ulos, mutta kantti ei oo kestäny käyttää täydellisen tuhon voimaa. Ois se aika ruman näköne jos hajois koko paska käteen. Eli sisällä on jumissa enkä oo keinoa jaksanu minäkään sen enempää miettiä. Eli sulleppa ei näistä apua ollu, mutta tiedätphähän ettet ole yksin ongelmiesi kanssa.
    e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Eikö kellään ole mitään tietoa kyseisistä ongelmista?
      • jani73
        • 4351
        Takalasin verhossa varmaan ongelmana kulunut ratas.
        Linkin ohjeet ainakin E32 ja E34, mahtaako E38 olla samanlainen?
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Tänään nousi tuo takalasin verho pitkästä aikaa ylös, kun renkkasin edes takas sitä näppäimillä. ensin kuulu kolahdus ja seuraavalla näppäinkerralla nousi ylös kun tyhjää vaan. Menee ihan moitteettomasti edes takas, jos ei laske ihan alas asti. Eli ilmeisesti ratasvikaa siellä on.
          Kiitos linkistä!
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Samasta perusongelmasta kärsii, vaihde on erittäin heikko. Nimim. kaksi kolmesta vaihteesta rikki.
            Ohjeet navinäytölliseen: Puulistat irti näytön molemmin puolin, näytön puukehys irti, näyttö irti, ilmastoinnin paneeli irti, kaikki nappulat irti, jonka jälkeen tuo osa numero 2 irti (alemmat ruuvit alanurkissa mukitelineen ja sen pienen lätkän alla piilossa). Vasta kun kehikko on irti, pääset käsiksi mukitelineen raamin sivuissa oleviin ruuveihin (osa 14). Onhan siinä vähän näpräämistä.
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
