EX-venttiilin vaihto E38
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    X-venttiili, ex-venttiili, expansion valve, rakkaalla lapsella on tunnetusti monta nimeä, mutta kuinka ihmeessä tuo vaihdetaan seiskassa? Pääseekö sinne käsiksi esim apumiehen jalkatilasta?
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Tämäkö oli niin paha kysymys ettei siihen taida irrota vastauksia. Jostain kuitenkin olin lukevani että Ex-venttiili olisi jopa tyyppivika, ainakin oissain mallisarjoissa?
    Osaatko sanoa, miten viallisen venttiiliin toiminta ilmenee?
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Googleta niin näet vaikka mitä inffoa.. mutta jos ymmärsin oikein niin tulee joko liian iso paine tai liian pieni paine. Sen mokkulan kautta kun menee kylmä ja kuuma, se on juurikin (kait) se osa joka säätää että mikä osa menee lauhduttimelle ja mikä ei.
      • Axum
        • 4416
        Mulla taas on sellainen käsitys x-venttiilistä että se pudottaa paineen 16 barista 1 bariin ja suihkuttaa kylmäainetta pulsseina höyrystimeen.
        viisaammat korjatkoon.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • juse132
          • 163
          • Preiviiki
          googlesta mitään löydy...
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Tossa venttiilin toiminnasta ym. ihan selvällä Suomen kielellä. http://www.hessumobiili.fi/tiedostot...aventtiili.pdf
            • juse132
              • 163
              • Preiviiki
              No kappas, kiitos linkistä. Vieläkö löytyisi joku joka on tuon mokkulan E38:aan vaihtanut.
