E38 -95 sähköpenkkeihin muistit
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Tälläisestä prokkiksesta olisin kiinnostunut kovasti,
    Eli autossani on nahkapenkit sähkösäädöin + ristiseläntuki.
    Minkälainen homma olisi laittaa kuskin jakkaraan muisti?
    Lueskelin e38.org:sta asennusta apukuskin jakkaraan, meneekö asennukset samanlailla molempien etupenkkien kanssa, vai onko kuskin penkin sisällä joitakin valmiita liittimiä? :think
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Kyllähän ne saa mutta ei taida olla ihan polt on juttu.
    Tuolla http://www.btcf.fi/forum/showthread....nkit+muistilla
    jotain ko hommasta.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      jos E38:n penkki on samankaltainen kuin E32/E34:n , muisti-ominaisuuden lisääminen perussähköpenkkiin on käytännössä mahdotonta (eli täytyy ostaa täydellinen penkki muistilla)
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        Havaitsen pientä ristiriitaa vastausten välillä?
        Onko ketään joka olisi toteuttanut tälläisen tai tietäisi miten toteutus toimii?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Kyllä se on tehtävissä jopa uudempiin
          Antasko tuo http://forums.5series.net/index.php?showtopic=40448
          Mitään osviittaan työn laajuudesta. :think
          Tuossa vielä juuri samasta vaihdosta http://www.btcf.fi/forum/showthread....%E4hk%F6penkit
          • 525 TD
            • 281
            • IISALMI
            en osaa vastata varmuudella kuin E32/E34-penkkien osalta:
            ohjausyksikkö
            kytkin penkinsäädöille
            kytkin muistiasetuksille
            jokaiselle moottorille säätövastukset (peruspenkeissä 5kpl , sportpenkeissä 6kpl)
            moottoreiden kaapelit/vaijerit (säätövastukset tulee moottorin ja kaapelin väliin)
            johtosarja (2 piuhaa/moottori , 3 piuhaa/potentiometrit , käyttökytkimien piuhat yms.)
            ristiselän sähkösäädöstä ei tietoa (E32/E34-malliin sitä ei ole saanut muisti-versiona)
            tarvittavat kytkennät korin johtosarjaan
            eli mielestäni kokonaisen muistipenkin osto on järkevämpää kuin etsiä käypäisiä osia yksitellen
            (ostettava penkkihän voi olla viallisella/revenneellä verhoiluilla (=halpa), siirrät siihen ehjät nahat omasta penkistäsi)
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              ohjausyksikkö
              Joo, toki tämä on yksi mahdollisuus.
