eli vuotaa/tiputtaa ohjaustehostimen öljyä kuskin puolelta. käänsin renkaan linkkuun niin huomasin että alhaalta taitaa tiputtaa. mikä noista letkuista mahtaa yleisesti hajoo? ja samalla on alkanu etupäässä kuskin puolelta kääntäessä pientä paukkumista ja rutinaa?
e38 740 vuotaa ohjaustehostimen öljyä!
Tags: None
Hehe..Parasta taas hetkeen. Mutta no..Yleensä ne putket hajoavat mitkä menevät säiliölle..epäilisin että se on lähempänä konetta oleva putki, luultavasti vuotaa siitä puristusliitoksesta.
Tutkimalla selviää..Normaalissa hydrauliikka liikkeessä tekeevät sitten uuden letkun puoli-ilmaiseksi siihen.
Ohjauksen paukkuminen tarkoittaa yleensä katkennutta jousta tai jumiutunutta iskarin yläpäätä.Sähköposti.
IG: janzki_
Ajattelin samaa, mutta topikin aloittaja ei todennäköisesti tiedä että harvinaisia ovat ne kolmekasit ja yleensäkin samaa zf:n ohjaustehostimen säiliötä käyttävät bmw, mbt, audit jne jotka eivät sitä öljyä vuoda... Yleisin vuotopaikka on kuitenkin paluuletkun liitos aivan siinä säiliön alla. Uutta klemmaria kehiin.Originally posted by Janzki View PostHehe..Parasta taas hetkeen..
löytyi vuotokohta siitä putkesta mikä on kiinni iskaritolpassa koneen ja iskaritolpan välissä! eli ei ne kaksi letkua mitkä lähtee säiliöstä alas. tulee maksamaan uus putki ja työt 400 merkkiliikkeessä. et huh huh on kallista. ehkä yritän kaverin kanssa irroittaa itse letkun ja viedä lähimpään hydrauliikka liikkeeseen jos vaikka tulis halvemmaksi. onko jollain hyviä vinkkejä letkun irroitukseen? onko paha homma?
Pultit auki, klemmari auki ja letku pois. Normaali klemmari käy tilalle, ei tarvitse olla puristettavaa mallia.Originally posted by bimmer 740 View Postlöytyi vuotokohta siitä putkesta mikä on kiinni iskaritolpassa koneen ja iskaritolpan välissä! eli ei ne kaksi letkua mitkä lähtee säiliöstä alas. tulee maksamaan uus putki ja työt 400 merkkiliikkeessä. et huh huh on kallista. ehkä yritän kaverin kanssa irroittaa itse letkun ja viedä lähimpään hydrauliikka liikkeeseen jos vaikka tulis halvemmaksi. onko jollain hyviä vinkkejä letkun irroitukseen? onko paha homma?
Muista hommata myös alumiini prikat uudet sinne simpukan puolelle !, muuten jatkaa vuotoaan sieltä.
6e maksoi täällä paikallisessa viimeksi uuden letkun teettäminen
Sähköposti.
IG: janzki_
Etralla.Originally posted by Supa View PostBtw. Missä teetit uudet letkut?Sähköposti.
IG: janzki_
