Ei käynnisty e38
  • panzar
    • Oct 2009
    • 2
    • TKU
    Ei käynnisty e38
    Onko yleinen vika buimureissa kun auto on seissyt viikon pihassa, että startti pyörii "tyhjää". Auto on aikaisemmin käynnistynyt aina laakista, mutta ikinä aikaisemmin ei ole ollut kolmea päivää kauemmin käyttämättä. Vikoja ei ilmoittele ainakaan check controlliin mitään. Yhden pitkän veivauksen jälkeen lähes käynnistyi.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Itse olen saanut kasteltua tulpat 740i:sta.
    Tulpat kuivaksi ja kaasu vaikka puoleksi pohjaan starttauksen ajaksi.
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      kyseessä voi olla ns. " liimaventtiili" mikä kone ?
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Tuo on myös yleistä.
        Tosin itse en voi käsittää miten sellanen voi olla totta.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Ota joskus kansi irti, kun koneesta on puristukset pois.
          Kokeilemalla se selviää...
          • panzar
            • Oct 2009
            • 2
            • TKU
            kone on m52b28, täytyy kokeilla ensin kuivata tulpat. Voi ratketa sillä koko homma. Toi venttiilien liimautuminenkin voi olla mahdollista, vaikka kuulostaakin ihan Opel-jutulta. Kiitos
