bmw e38 740 vm 94 lasinpyyhkijöiden rele?
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    kaverin puolesta..
    missä on lasinpyyhkijöiden rele?
    Nykyisin mennään X3 E83
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Muistaakseni hanskalokeron takana: :think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • kertti
      • Jun 2009
      • 29
      • savo
      moro onko tietoo että mikä niistä releistä. sinne tulee 6 relettä. 3 ruskeaa 2 mustaa toinen on pieni 1 sininen. tai onko sulakkeita muualla kuin takakontissa ja konehuoneessa.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        WDS:n mukaan releitä olisi kaksi:
        -K36, X293 Wiper relay 1
        rear RH side of engine compartment in electronics box under control units
        -K37, X1082 Wiper relay 2
        Eli moottoritilassa oikealla sen muovikannen alla ja siellä kokolailla pohjalla.
        Kokeilemalla se selviää...
        • kertti
          • Jun 2009
          • 29
          • savo
          juu kiitoksia pitää katsoa sieltäkin. joo nyt on katsottu moottorille ei tule virtaa sulakkeet on ehjät releet on ehjät. ainut vähän aikaa antaa pissapojasta tulee vettä sitten katkeaa. vai onko sulakkeita muualla kuin takakontissa ja konehuoneessa. moottorit pelaa kun antaa suoraan virtaa. onko siellä joku ohjainboxi joka vois temppuilla.
          • kertti
            • Jun 2009
            • 29
            • savo
            tietääkö kukaan mikä on tämä laite mfl-modul nmr bmw 61.35-8352494. ja mihin tämä vaikuttaa.
            tietääkö kukaan missä on lasinpyyhkijän ohjausyksikkö.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ainakin kapistuksen nimi on Multifunct.steering wheel control unit :think
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Basic Module, eli korimoduuli ohjaa lasinpyyhkijöiden releitä, eli lasinpyyhkijöille ei ole omaa ohjausyksikköä.
                Korimoduuli löytyy kojelaudan alta hansikaslokeron etupuolelta. Kyseessä on iso 3-liittiminen boxi, jossa EI ole isohkoa jäähdytysripaa. (jäähdytysripa on valomoduulissa)
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  Tämä menee kyllä nyt hiukan arvailujen puolelle, mutta:
                  Repsikanpuolen lokarin allahan kulkee johtonippu joka tuppaa ainakin alkupään malleissa hinkkautumaan puhki terävää metallireunaa vasten. Aiheuttaa ihmeellisiä sähkövikoja. Voisiko siinä nipussa kulkea ko. ongelmaan liittyviä johtoja?
                  E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                  • kertti
                    • Jun 2009
                    • 29
                    • savo
                    moro jo on mysteeri vika nyt vaihdettiin Basic Module. eikä pelaa. releet ehjät moottori ehjä sulakkeet ehjät. pissapoika pelaa noin 10 sekunttia.
                    nyt rupeaa keinot loppumaan.
                    huom ja vika tuli kun pyyhkijät oli jäässä.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Eiköhän siellä ole sitten oikkarin poikasta jossain. Tuon korimoduulin fetit on lämpösuojattuja, joten aika reipaskin oikkari tekee vaan sen, että vähän aikaa antaa virtaa ja sit lyö lämpösuojat päälle. Hetken päästä toimii taas. Suosittelen melkein kans aloittamaan etsinnän sieltä apukuskin sisälokarin alta, melko yleinen vikapaikka, mutta tässä tapauksessa voi vika olla helposti muuallakin.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • kertti
                        • Jun 2009
                        • 29
                        • savo
                        moro mistä löytäs sähkökaavion tähän autoon. olisi kiire.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Auttaako http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e38new/
                          • kertti
                            • Jun 2009
                            • 29
                            • savo
                            kiitoksia kaikille neuvoista. vika löytyi, oli kaksi johtoa poikki rele pohjasta. nyt pyyhkijät toimii hyvin.
