e38 740d ei käynnisty aina?
  • seiskanelikymppi d
    • Oct 2009
    • 8
    175000km ajettu kyseisellä autolla ja nyt se on alkanut kiukuttelemaan kokoajan useammin. Ei välttämättä käynnisty joka kerta esim. kauppareissulta palaan autolle ja starttaan, niin veivaa pirusti, mut ei anna käyntiin. Yleensä parin/kolmen yrityksen jälkeen pärähtää taas kertalaakista tulille.
    Tänään ei sitten niin millään.. Aamulla hienosti käyntiin ja viiden tunnin seisonnan jälkeen starttailin yli 20 kertaa, ovia lukkoon ja auki, akulta plussaa irti ja kiinni, sitten webasto päälle viideks minuutiks ja laakista käyntiin. Ehkä se oli vaan sattumankauppaa? Vehje on kuitenkin tehnyt samaa pienemmässä mittakaavassa niin pluskelillä kuin pakkasellakin. 10min tai monen tunnin seisomisen jälkeenkin, prkl!
    Mikähän vikana, oliskohan kellään käyny vastaavaa??
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Onkohan näissäkin nokka-akselin asentotunnistin, joka piruilee. Ainakin e39 530d oireet mätsää. Eiku vikakoodit lukemaan.
    • humala
      • 739
      • Kemi
      pisteet myös nokan tunnistimelle
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
        • Oct 2009
        • 8
        Vikakoodit luettu, eikä löytyny ensimmäistäkään ongelmaa.. Tosin ei sillä hetkellä autokaan kiukutellut.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Eipä tuo nokan tunnistin aina vikakoodia anna, tiedä sitten mistä johtuu. :think Sellasia tapauksia kuitenki joskus tullu vastaan.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • humala
            • 739
            • Kemi
            kokeile seuraavalla kerralla kun ei lähde käyntiin kylmäsprayta suihkuttaa nokantunnistimelle tai käyttää irti sitä ja jäähdyttää sen lumihangessa ja laittaa takaisin jos lähtee heti käyntiin niin vika saattoi löytyä..
            E70 X5 3.0d -07
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Muistaakseni sen vika pitää olla päällä ennen kuin antaa koodia. :think
              Viisaammat korjatkoon.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Lallevihtinen
                • 690
                Juu näin se yleensä menee, eli koodi tulee kun auto ei enää lähe käyntiin. Oireina on pidentyvät starttaus ajat ajoittain.
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • Muuli
                  • 117
                  Tämä ei liene optio,on meinaan sen verran tuskaisessa paikassa.
                  Ettei ihan pakkasessa viitsisi alkaa ruuvaamaan tota.
                  Tai mistä mä tiedän millaisia sissejä te ootte.
                    • Oct 2009
                    • 8
                    Kukaan ei ole vielä tarjonnut suuttimien vuotoa paluupuolelle, vai onko tämä nokan tunnistin huomattavasti luultavampi vika..?
                    Auto sai lääkärille ajan, mutta vasta tammikuun lopulle.
                    Kylläkin on taas toiminu nämä pari päivää mukavemmin, tosin oon jättäny käyntiin kauppareissujen ja kahvillakäyntien ajaks. Huomaa jo siitäkin että tankki vajennu yli 20 litraa ja kilometrejä siihen noin sata..
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      niin no en tiedä missä ne kasidiisselis sijaitsee..kutosessa nokan tunnistin kuitenkin aika hollilla ja helppo toteuttaa..
                      E70 X5 3.0d -07
                        • Oct 2009
                        • 8
                        Vika selvisi.
                        Eli vihdoin kun sain auton asiantuntevaan hoitoon, tuli ongelmaan ratkaisu.
                        Pääpiruina kampiakselin asentotunnistin ja polttoaineen paineensäädin, molemmat antanu koodia lämpimällä moottorilla..
                        Ja yksi suutin lähtee huoltoon.
                        Luulis näillä lääkkeillä tulevan kuntoon.
                        Sirkukselle ISO kiitos!!
                        • Anttiha
                          • 138
                          Palataan vanhaan aiheeseen
                          Polttoaineen paineensäätöventtiili hakusessa. Marmorilla ja KL:ssä kohtuullisen arvokas osa. Onko kokemusta Boschin vastaavasta osasta?
                          BOSCH 0 281 002 317.
                          Ei sillä että noita boschin osiakaan puissa kasvais mutta jos esim 150€ säästää ni vois kiinnostaa.
                          Tässä BMW numero:
                          Pressure regulating valve
                          13532249309
                            • 9234
                            Tässä BMW numero:
                            13532249309
                            Osa on joka tapauksessa Boschin valmistama. Eli täsmälleen sama osa riippumatta, missä paketissa sen ostaa. Paljonko siitä marmorilla pyytävät, jos 150€ säästön meinasit jotain kautta saada?
                            • Anttiha
                              • 138
                              Marmorin orkkishinta oli 255€. Boschin anturi oli jossain nettikaupassa 44€.
                              Jos löytyis jostain saksalaisesta tai jopa suomalaisesta kaupasta olisi turvallisempi ostaa, jotenkin.
                              Neljänkympin hinta oli jossain latvialaisessa kaupassa.
