E38 ei suostu enään käynnistymään
  • aatu78
    • Aug 2007
    • 13
    Morjes
    Eli pirssi seisoi pakkasessa joulukuun alusta jouluaattoon asti (n.3 viikkoa).
    Parin tunnin roikkalämmityksen jälkeen auto käynnistyi moitteettomasti, ja ajelin n.100km.
    Seuraavana päivänä töihinlähtö, ja hyvin toimi töihin mennessä, mutta töistä lähdettäessä starttasi kyllä, mutta ei edes yrittäny käyntiin... :think
    Hetken siinä sitten ihmettelin että mitä v***ua! Pienen tutkiskelun jälkeen totesin että, kun pistän virrat päälle niin en kuule ollenkaan bensapumppua...
    Olen uusinu pumpun muistaakseni 2 vuotta sitten ja vähän epäilen että vika ei ole pumpussa (kaikki tietysti mahdollista).
    Olisko tietoa onko pumpulle olemassa jotain sulakkeita/releitä jotka vois tarkistella ensimmäisenä...?
    Niin ja auto on 740iA vm.95 E38.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Sama vika oli kaverilla E38:ssa ja vika löytyi juuri bensapumpusta.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      2 vuottakin on melko pitkä aika..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • aatu78
        • Aug 2007
        • 13
        250€ varaosalle se on minun mielestä aika lyhyt aika, varsinkin kun kilometrejä tulee vuodessa n.5-7tkm... :think
        Onko olemassa jotain sulakkeita/releitä jotka kuitenki vois näin aluksi vilkaista, ja mistäpäin autoa ne vois löytää?
        Kiitos!
        EDIT: edellinen pumppu leikkasi kiinni kun ajoin tankin vahingossa tyhjäksi, uuden pumpun ja suodattimen asennuksen jälkeen olen pitänyt tankissa aina reilusti 98 bensaa.
          • 9228
          Releen ohjaus sulake F17.
          Pumpun syöttöjännite F57.
          PA-pumpun rele K96, takakontin sulake/reletelineessä. WDS:n kuvassa vaalea rele, toiseksi perimmäinen relepaikka. Releiden määrä vaihtelee muun varustetason mukaan.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Vikakoodit kannataisi lukaista aluksi :think
            Viallinen kampiakselin asentotunnistin ainakin estää käynnistymisen.
            +Onhan sillä bensapumpulla rele
            • aatu78
              • Aug 2007
              • 13
              Thanks sulakkeet ehjänä, mutta pientä liikuttelua sulakerasiassa ja bemari jyrähti tulille kuin palmun alta
