e38 kojelaudan/keskikonsolin purkaminen
  • tomiy
    • 77
    Tarvis mukiteline vaihtaa ja näyttäs siltä et joutuu purkamaan jonku verran.. Eli jos jollai olis jotain vinkkejä kyseiseen hommaan ettei tuu hirveesti purettua turhaan tai rikottua paikkoja! -kiits
    520 e12 -78
    318iS e36 -93
    318i e30 -88
    520i e34 -90
    525iA e34 -92
    728iA e38 -97
    530dA e39 -01
    530dA m-sport touring e39 -02
    530dA m-sport touring e61 -08
    116i e87 -10
    530dA x-drive touring f11 -11
    X5 eDrive40 f15 -16
  • tomiy
    • 77
    mistähän sen homman edes aloittais... varmaa e39 samantapainen kojetaulu...
    520 e12 -78
    318iS e36 -93
    318i e30 -88
    520i e34 -90
    525iA e34 -92
    728iA e38 -97
    530dA e39 -01
    116i e87 -10
    X5 eDrive40 f15 -16
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Soitin irti volume-napin alta. Sitten takaa lähtee työntämällä pois ilmastointipaneli ja sit pääsee käsiks alaosaan.
      Näin ainakin E39 ja automaatti-ilmastointi. Ei tartte purkaa keskikonsolia.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Supa
        • 7597
        Riippuu onko autossa navi ruutua, jos ei vaan pelkästään MIDi ja radio niin ensin radio irti (kaksi torxia läppien alla keskellä reunoissa). Sitten MIDi lähtee takaa työntämällä ja ylhäältä lukitussalpaa samalla painamalla vaikka.
        Lämmityspaneeli lähtee takaa työntämällä. Mutta mukiteli on kiinni siinä keskikonsolin metallikehikossa sivuilta joten aika paljon tuota pitää varmaan purkaa ellei niihin ruuveihin pääse jotenkin kiinni helposti.
        Sattu olemaan irtonainen kehikko ja mukiteline tuossa käsillä niin näppäsin kuvan.
        Kehikon kiinitys on tän mukaan mukitelineen takaa joten pakkohan se mukiteli on saada ensin irti varmaankin. Sivuilla näkyy 2 ruuvia per sivu millä mukiteline on kiinni.
        EDIT: Tuossa on MIDin irroituksesta juttua ja kuvia: http://www.bimmerboard.com/members/d...d_removal.html
        Ja tuossa on kerrottu mukitelineen korjauksesta, varmaan selvii se irrotuskin vähä paremmin: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/308465
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • tomiy
          • 77
          Kiitoksia todella paljon avuista!!
          520 e12 -78
          318iS e36 -93
          318i e30 -88
          520i e34 -90
          525iA e34 -92
          728iA e38 -97
          530dA e39 -01
          116i e87 -10
          X5 eDrive40 f15 -16
