E38 ei anna lämmintä ilmaa??
  • AlliumPorrum
    • 316
    Mistähän mahtaa johtua että 728 antaa lämmintä ilmaa näin pakkasilla enemmän tai vähemmän satunnaisesti?? Eli vaikka moottori on lämmin, niin saattaa tuuletin yhtä äkkiä alkaa puskemaan aivan kylmää ilmaa. Tätä saattaa kestää jokin 5-10 minsaa, ja sitten taas tulee ihan normaalisti lämmintä. Ja kohta taas puskeekin kylmää???
    Yleensä tuohon kylmän ilman vaiheeseen liittyy myös se että tuuletin alkaa puhaltamaan hieman kovemmin, eli AUTO asennossa puhallin pöhöttää 3-4 pykälää alle maksimin. Ja lämmön säädölllä ei ole tähän ongelmaan mitään vaikutusta, eli vaikka pistäisi lämmön täysille, tulee luukuista silti aivan kylmää ilmaa.
    Ideoita mikä moisen voi aiheuttaa ja kuinka korjata??
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Vesiventtiilit menossa rikki, uutta tai käytettyä tilalle. Pelimies soveltas sinne ihan normaalit teollisuuskäyttöön tarkoitetut venttiilit tilalle ja selviäis halvemmalla.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Toisena vaihtoehtona M52 -koneiden perinteiset ilmaus- ja vesipumppuongelmat.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3886
        • Nokia
        Todetaanpa sellainen asia, josta ei tässä liene kysymys, että mulla oli M50-koneessa huonosti pakkasta kestävä jäähdytysneste. Ensioireina (jotka ymmärsin vasta jälkikäteen..) oli vesiventtiilien toimimattomuus, ja sitten vähän kylmemmällä syyläri jäätyikin jo
        Lämmintä alkoi jonkin ajan kuluttua tulla, mutta melkoisen kauan puhalteli vain kylmää. Jäähdytysnesteen vaihdon jälkeen tuli lämmintä kuten kuuluukin.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • AlliumPorrum
          • 316
          Kiitosta vinkeistä! Mutta mikä kumma ja missä on tuo "vesiventtiili", mulle ainakin ihan uusi nimitys? Onnistuuko itse vaihtaminen?
          Ja löytyykö noita muualta kuin (kalliilla) merkkiliikkeestä, ainakaan Motonetistä ei moista nimikettä löytynyt?
          Nesteet pitäisi olla OK -35 asteeseen asti, eli siitä ei tosiaan liene kyse.
          • herja
            • 1649
            Voihan sitä kokeilla avata ja vähän putsailla. Ovat yleensä aika jumissa kaiken maailman kertymästä.
            Retard Member
            • AlliumPorrum
              • 316
              Niin mutta mistä tuo siis oikein löytyy ja miten siihen pääsee käsiksi??
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Tuossa kuvassa osa n:o 1
                Ja kuten kuvassa sijaitsee kuskin puolella lokarin vieressä ja näkyy hyvin kun katsot.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • AlliumPorrum
                  • 316
                  Kiitokset 540iAV8 avusta!
                  Tarkennukseksi vielä:
                  1) onko tuo siis konehuoneen puolella vaiko jossain kojelaudan alla eli sisällä?
                  2) onko noita vain yksi vaiko useampi kappale?
                  Eilen nimittäin huomasin että välillä kuskin puolelta tuli ihan lämmintä ilmaa, mutta kyytiläisen suuttimista kylmää. Auttaako tämä vian tarkentamisessa..?
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    mulla männä vuosina teki tenät kans kyseinen ventiili ja pelkkä putsailu auttoi...(E34) se on kone huonees siin kuskin lokaris
                    ei ne tehot vaan se kuski...
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Kuten armageddon jo mainitsi niin konehuoneessa kuskin puolella ja vai yksi vesiventtiili yksikkö löytyy.
                      • AlliumPorrum
                        • 316
                        Selvä homma, minäpä yritän putsata tuota ennenkuin lähden mitään uutta tilailemaan. Onkos tuossa mitään sen kummempaa huomioitavaa kun tuota lähtee irrottamaan & putsaamaan?? Voiko sen siis vaan irrottaa, avata, putsata & pultata takaisin? Tuleeko mahdollisesti esim. jotain ilmaus juttuja yms. tietää??
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Tuossa ohjeessa
                          joka tosin E34:sta on pari letkua mitkä parempi laittaa "tukkoon".
                          Tuon homman olen tehnyt E34:n V8:iin ja ei tavinnut ilmata jos nestettä valuu niin sitten vaan lisää.
                          Kun purat niitä ventiileitä niin varo katkomasta vastuslankoja.
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Ilmaantuu automaattisesti kiertovesipumpun ansiosta. Yksikössä on kaks magneettiventtiiliä. Toinen venttiileistä säätelee kuskin puolta ja toinen apukuskin puolta. Kun virtaa ei mene venttiileille, niin niiden pitäisi olla auki, eli lämmintä puskisi täydeltä terältä kaikille. Yleensä jumittuvat kiinniasentoon, tällöin monesti saa pikakeinona heräteltyä ne jumista pois koputtamalla venttiilin päälle esim. lekalla tai ruuvimeisselillä. Jos esim. rikkonainen tiiviste on jumittanut venttiilin, niin silloin puhdistus ja tarkastus on ainoa elvytyskonsti. Rikkinäisen voi korjata uudella alkuperäisellä tai jos on propellipään vikaa, niin millä vaan sopivalla magneettiventtiilillä.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Damien83
                              • 527
                              Kun kerran "avaat", suosittelen että huuhtelet järjestelmän samalla. Huuhtelulla tarkoitan että avaa myös termarikotelo ja juoksuta koko järjestelmän läpi reippaasti vettä ihan puutarhaletkulla tms.
                              Kannattaa harkita jos samoilla sotkuilla vaihtaisit vesipumpun ja termarin. En ole seiskoihin perehtynyt, mutta joku mainitsi aiemmin M52-motin, joten jos pumppu on alkuperäinen, kaipaisi sekin toden näköisesti vaihtoa (varsinkin jos kyseessä muovisiipinen).
                              Lopuksi ilmaus, johon saat alla olevasta linkistä paljon vinkkejä:
