e38 webaston kaukokäynnistys
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    eli auto 730d -99 nykyisin webasto käyntiin navin kellolla.
    saako tohon lisättyä helposti kaukokäynnistyksen.malli ilmeisesti t60.:think
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • MakeH
    • 1176
    Kyllä saa!
    Mutta pistä ennemmin GSM-käynnistin, tuo kaukokäynnistin ei kanna kovinkaan kauas jos esteitä.
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      no jos saa helposti mitähän pitäisi ostaa ja mihinkä "mötikkä"asennetaan.
      ja en tarvii kännykkä juttua kunhan ikkunan takaa käynnistyy
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        eli eikö kukaan tiedä mitä tarvitaan ja minne laitetaan:think
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tarvit sen kauko-ohjain paketin, vaikkapa T-91 ja asennutat sen jollain pajalla jos tuntuu epävarmalta oma osaaminen asian tiimoilta. Webastohan taitaa olla mallia ThermoTop C joten se herää antamalla käynnistyssignaali napaan1. Paketin lisäksi tarvit hiukan johtoja, sulakkeen pesineen ja liittimiä ym. joka tallista löytyvää osaa.
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            siis onko toi paketti merkki kohtainen vai yleismalli.
            http://cgi.ebay.de/BMW-E38-E39-E53-E...item414b85fa4b
            esim mikä tää on
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              esim mikä tää on
              Tuo on merkkikohtainen ja vaatii auton omissa johtosarjoissa olevat piuhat jotka saattaa automaattisesti ollakin. Kyseessä on mielestäni kuitenkin pelkkä vastaanotin joten tarvit lisäksi sen lähettimen eikä enää t-60 museokapulaa taida olla saatavana. Et kai ostaisi kymmenen vuoden takaista kännykkääkään joten hanki sovinnolla se t-91
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Originally posted by MakeH View Post
                Kyllä saa!
                Mitäs tuollainen GSM-setti kuluttaa virtaa, kun siihen kuuluu kännykän laturikin?
                Kokeilemalla se selviää...
                • Axum
                  • 4416
                  Olemattoman määrän... ei minkäänlaista käytännön merkitystä
                  BTW. onko E38:n alkuperäisessä webastossa myös 2 vesiventtiiliä joita ohjataan auton omalla ohjainyksiköllä?. näin ainakin E34:ssä
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • humala
                    • 739
                    • Kemi
                    On ollut itsellä samantyylinen MakeH:n mainitsema GSM käynnistin jo 2-vuotta ja en vaihtais mistään hinnasta kauko-ohjaimeen..Ihan yhtä hyvin voit soittaa autoosi metrin päästä tai sitten uudesta-seelannista niin webasto käynnistyy.. Sitten voit myös ajastuksen tehdä halutessasi kun laitat kännyyn herätyksen tai muistutuksen päälle, ainakin tämä ominaisuus on tässä mun 3110 sarjalaisessa
                    Hintaansa nähden kympin arvoinen kampe..
                    E70 X5 3.0d -07
                    E39 530da touring -99
                    ex: E36 325i sedan -93
                    • Enska2
                      • 113
                      • Känkkylä
                      Se on muuten 3310. On kaiketi toiminut kun et ole ottanut yhteyttä
                      Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        BMW:ltä saa ainostaan T90 retrofit e38:iin osa no: 64500392971
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
