E38 piippaa, ja piippaa
  • JNORD
    • Jan 2010
    • 4
    E38 aloitti aamusti viheltämään, tasainen jatkuva ääni. Loppuu ainoastaan kun kongi soi, hetkeksi, sitten jatkaa vihellystä. Järjettömän rasittavaa.
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Onko autossa parkkitutkat (pdc) erillisen napin takana? Sensori jäätyny + tutka päällä = piippaa...
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • JNORD
      • Jan 2010
      • 4
      Autossa ilmeisesti ollut parkkitutka, mutta ei toiminnassa. Edeltävästi auto oli n. 2vrk lämpimässä tallissa, joten jään luulisi siinä ajassa karisseen?
      • JNORD
        • Jan 2010
        • 4
        Muita tapoja vaimentaa tuollainen piippaus kuin johtojen irroittaminen/katkaiseminen? Auto on vuosimallia 1995, löytyy jonkinverran epämääräistä sähköhäikkää kyllä...
        Ilmeisesti PDC:n ääni läheltä (siis estettä) on korkeahko, yhtäjaksoinen ääni, eikä auton pitäisi muussa yhteydessä tuolla tavoin ulista?
        Ääni ei lopu muulla keinoin kuin akun navan irroittamalla...
        Akun vaihdoin tänään uuteen, sen jälkeen kun ääni alkoi. Oli muutenkin menossa vaihtoon.
        Edit: PDC-napin räplääminen ei vaikuta ääneen millään tavalla.
        • JNORD
          • Jan 2010
          • 4
          Vika korjattu ottamalla kongista johto irti... Parempaa ratkaisua miettiessä? Löytyykö ajatuksia?
          • tomiy
            • 77
            Mulla oli joskus samanlainen vika e34:ssa. Ja pakko oli repiä kongin johdot irti. Vika löytyi mittaristosta. Eli se vaihtoon niin johan loppu `tinnitys`.
            520 e12 -78
            318iS e36 -93
            318i e30 -88
            520i e34 -90
            525iA e34 -92
            728iA e38 -97
            530dA e39 -01
            530dA m-sport touring e39 -02
            530dA m-sport touring e61 -08
            116i e87 -10
            530dA x-drive touring f11 -11
            X5 eDrive40 f15 -16
