e38 webasto käynnistyy itsestään
  • TFV
    • 3080
    Menin eilenillalla vielä koiran kanssa pihalle ja aloin kuuntelemaan, että kärry pöhisee. Vilkaisin sisälle ja kas, punainen valo vilkkuu. No, avaimet sisältä ja ovi auki, tökkäys nappiin heat off. Menee 30sek. niin taas vilkkuu. No panin koneen käyntiin ja tökkäsin taas "heatoffia", sama laulu, hetken kuluttua taas punavalo vilkkuu. Ei muuta kuin takaluukusta sulake 50 vex. Siihen loppui, mutta kun aamulla tarjosin sulaketta reikään jatkui sama touhu taas. Otin akun hetkeksi irti ja kokeilin taas. Jatkuu. Ei käsitä. Muutoin kaikki toimii aivan normaalisti.
    Auto on 725tdsa 9/97 automaatti-ilmastoinnilla ja kaukokäyttöisellä webastolla.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kerrankin toimii varmasti
    Olisiko se kauko-ohjaimen boksi syyllinen, kokoajan antaa käynnistyssignaalia :think
    • TFV
      • 3080
      No toimii, joo. Missä se kauko-ohjaimen boxi sijaitsee?
      Onko muita ideoita?
      • masiaro
        • Nov 2008
        • 406
        tai aja jonneki muutama km päähän minne kauko-ohjaimen signaali ei kykene lähettämään. niin katso loppuuko se homma. Jätä siis kauko-ohjainta kotiin.
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          Eikös siitä kaketista saa patterit pois, vai mimmonen virtalähde siinä o
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • Supa
            • 7597
            Jos weba ja kaukkari on alkuperäisiä sijaitsee kaukkari apukuskin puolella takaistuimen selkäosan takana, siinä c-pilan juurella. Ottaa liittimen vaikka irti ja katsoo auttaako.
            Ehkä helpompi tapa kuitenkin on purkaa kuskin puolelta sisälokaria veke senverran että voi mitata webaston 1 pinnistä tuleeko siihen jännite.
            Jos jännite tulee, sitten purkamaan tuota kaukkarin boksia irti.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Melkein sama ongelma 12/99 750:ssa eli yrittää toisinaan käynnistyä itsestään. Ei kuitenkaan koko ajan. Alkup. kaukosäädin löytyy, onko tässä mallissa kaukosäätimen signaali sama PIN 1? Otin sulakkeen irti, sillä muuten akku tyhjenee yön aikana täysin. Saattoi toki olla system battery muutenkin paska, uusi tuttavuus tämä auto niin ei tietoa tarkemmin.
              Webasto on kyllä muutenkin rikki, seuraavat vikakoodit löytyivät:
              E R R O R M E M O R Y R E P O R T
              Date: 12/01/12 13:05:57
              ECU: ZUHEIZ
              JobStatus: OKAY
              Variant: ZUHEIZ
              RESULT: 3 errors in error memory !
              2 Combusation air fan
              Error frequency : 127
              Water pump ON 119.00 0-n
              Cooling temperature 19.00 degrees Celsius
              Open circuit
              0 Glow plug Flame detector
              Error frequency : 30
              Glowing 10 89.00 0-n
              Cooling temperature 40.00 degrees Celsius
              Short circuit to ground
              Cooling 2 120.00 0-n
              Onkohan nyt webaston ohjainkortti rikki? TIS ohjeistaa kortin irroituksen S malliin, onko minulla S vai Z/C.
              -after all is said and done more is said than done-
              • Supa
                • 7597
                Sinulla Z/C. Vanhemmassa S:ssä ei ole mahdollista tehdä edes diagnostiikkaa auton kautta.
                Jos paloilmanpuhallin lähtee pyörimään heti ovien avauduttua (väylä aktivoituu ja kortti herää) on vika kortilla.
                Kortti korjaukseen tai vastaava tilalle.
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Kiitos selventävästä vastauksesta. Joo heti kun laittaa sulakkeen, niin surina alkaa. Meinasin tuota korttivikaa, kun vikakoodien perusteella puhallin on sekä oikosulussa sekä täysin avoin. Tekeekö noita korttien korjauksia kukaan Tampereella, vai ovatko ainoat vaihtoehdot Sercap ja Autorepair.fi ? Kortin irroitus lienee kohtuu helppo ja nopea homma? Ei tuolla 15 asteen pakkasessa viitsisi kauaa ropailla.
                  • Supa
                    • 7597
                    Siinähän ne vaihtoehdot lienee.
