e38 730D -00 moottorinlämmitin
  • R Power
    • 163
    Onko kukaan saanut asennettua minkäänlaista moottorinlämmitintä kyseiseen pulkkaan? Defa tai Calix ei tunne lämmitintä tuohon malliin ja 530D:n säteilylämmitintä ei ilmeisesti saa asennettua tuohon erilaisen runkopalkin vuoksi.
    Autossahan on webasto, mutta olisi mukava hätävara tuo moottorinlämmitin mikäli (kun) webasto lopettaa toiminnan armottomilla pakkasilla.
    Ahneella on aina enemmän!
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Luulisin että 530D tarkoitettu Calix-letkulämmitin sopii kyllä.
    Kuvassa oleva letku nro (muistaakseni) 13 katkaistaan ja elementti laitetaan väliin.
    Toimi hyvin ja tehokkaasti -00 530d:ssä!
    Siis elementti M5S 480
    • Snow Dog
      • 185
      • Raisio
      itse laitoin vain defan ylläpitolaturin webaston kaveriksi, pysyy akku iskussa pakkasillakin. Toki itse weban mahdollisiin häiriöihin ei auta. Vielä ei niitä ongelmia ole ollut, kädet ristiin..
      F01 740d -11
      F11 530d -13
      E93 325 -07
      ex: E38 730d -00
      ex: E39 523AT -97
      ex: E39 530dAT -00
      • R Power
        • 163
        http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE480.pdf
        Olisiko sinulla kuvaa kyseisen lämmittimen asennuksesta? Mikäli sen asentaa tuohon letkun numero 13 väliin niin mielestäni suora nousu jää liian lyhyeksi ja aiheuttaa vastuksen palamisen? Käytitkö ylimääräisiä letkuja asennuksessa? Tuossa Calixin paketissa kun ei tullut yhtään vesiletkua mukana. Toiseksi se letku nro 13 on sisähalkaisijaltaa ~3-4mm isompi kuin tuon Calixin elementin lähdöt. Käytitkö supistajaa vai laitoitko suoraan kiinni?
        Asennukseen liittyvissä asioissa kuullaan mielellään myös muita 330/530D miesten kokemuksia.
        • R Power
          • 163
          Asensin / asennutin autoon tuon Calixin M5S 480 letkulämppärin Defan ohjeiden mukaisesti. Eli en laittanut suoraan letkulämmitintä letkun väliin vaan vein elementin alaspäin alla olevan kuvan mukaisesti. Tämä sen vuoksi, että joillakin on hajonnut se muovinen Y-haara jotka ovat asentaneet sen suoraan letkun väliin. Kiitoksia vielä Carmanille erinomaisesta vihjeestä.
          • bmwtbo
            • 268
            • Suonenjoki
            530D -99 letkulämmitin
            Tällä viikolla olisi tarkoitus aloittaa turaamaan tuota lämppäriä autoon niin,
            mitenkäs tuon letkulämmittimen (Calix re480) nyt saa asennettua kun tuo elementin lähdöt on jotain 16mm. ja letkun sisähalkaisija jotain ~20mm joten väljähän se on kun mikä....
            Onko tuossa calixin asennussarjassa supistavia letkuja vai lähdenkö metsästämään varaosa liikkeistä sopivia letkuja??
