E38 DSC-boksi ei toimi, ja merkkivalot palaa keltaisena
  • whector
    • Apr 2009
    • 169
    • N/a
    Moro!
    Koitin tossa yhdestä e38:sta saada DCS ja ABS valot sammumaan, kun siihen oli uusittu DSC-boksi, jonka jälkeen mittaristossa on palanut jatkuvasta keltaisena abs, dsc ja se jarrutusvalo jossa huutomerkki (!).
    NCSexpertillä yritin modulit pistää oletustilaan, ja dsc5:sen tilaksi laitoin aktiv, mutta siitä huolimatta ei valot sammu ja ilmeisestikään ei abs ja dsc/asc toimi niinkuin pitäisi.
    Onkos jollain ollut vastaavaa vikaa, ja mistä on vikoja löydetty?
  • Discohai
    • Aug 2007
    • 1726
    • 02
    E30 V8 M-Technic II
    Myydään uusia bmw-varaosia
    Täällä,
    täällä
    ja täällä
    Puretaan:E32 735ia
    Puretaan:E34 525ia
    Puretaan:E34 535ia
    Puretaan:2kpl E30
    Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
    • whector
      • Apr 2009
      • 169
      • N/a
      Originally posted by Discohai View Post
      joo, jostain syystä mun pitää lisätä tänne threadi aina siten, että otsikkona "åiarå" ja viestinä "dpfjsaf", jotain tohon tyyliin
      Jos laitan suoraan viestin ja oikean otsikon, niin tulee vain tyhjä sivu ja kirjoittamani viesti häviää kuin tuhka tuuleen
      • Discohai
        • Aug 2007
        • 1726
        • 02
        Juu se on välillä semmonen.
        E30 V8 M-Technic II
        Täällä,
        täällä
        ja täällä
        Puretaan:E32 735ia
        Puretaan:E34 525ia
        Puretaan:E34 535ia
        Puretaan:2kpl E30
        • whector
          • Apr 2009
          • 169
          • N/a
          joo, ja aika häiritsevää joskus...
            • 9228
            Jotain feelua purkissa tai muualla systeemissä, ABS pitäisi pelata ilman koodaustakin. Mitä vikakoodeja se nyt antaa.
            DSC:n toimintaan saattamiseksi purkille NCS:llä SG_CODIERUNG ja sitten INPA:lla ohjauskulma-anturin alustus (0-asennon asetus).
            • varakuningas
              • Feb 2008
              • 10
              • Varsinais-Suomi
              e38 740 -99 ABS DSC Jarru -ongelmat
              Aiemmin syksyllä oli eri vikakoodit vanhalla ABS-moduulilla(löytyy BTCF:stä varakuningas nimellä) ja silloin k.o. systeemit toimivat satunnaisesti käynnistettäessä. Nyt ostin uuden moduulin ja Whector auttoi minua koodaamaan uuden moduulini osaksi auton järjestelmää. Luimme INPA:lla myöhemmin eilen koodit ja nyt uudet koodit (joita ei ole aiemmin näkynyt) ovat:
              -ACC Error outputsignal for brakelights
              -Steering angle adjustment necessary
              -end of line test.
              Jarruvalojen jännite toimii ainakin normaalisti (kaikki jarruvalot syttyvät, sammuvat ja palavat oikein) ja jarrupaine ei enää heittele, kuten tapahtui vanhalla moduulilla.
              Pitäisikö siis vielä jotenkin saada moduuli kalibroitua/ymmärtämään, että milloin renkaat ovat suorassa?
              • O.K.
                • 4863
                Liian pitkö otsikko, haulla löytyy tietoa tästäkin ongelmasta . Eli ensin lyhyellä otsikolla ja sitten otsikon editointi oikeaksi.
                • peto2
                  • 8291
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  moderaattoreista löytynee joku php-koodaustaitoinen joka tuonkin voisi fiksata samoin kun hakutoiminnon.. erittäin rasittavat viat
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • whector
                    • Apr 2009
                    • 169
                    • N/a
                    -end of line test.
                    Moro!
                    Jos vielä pyörit Turussa päin, niin voitaisiin kokeilla NCS:llä vielä yhtä temppua, jolla se ehkä saataisiin toimimaan. Tuo ohjauskulma-homma todennäköisesti tulee kuntoon sillä nollauksella ja brakelight-herja häviää ohjelmoinnilla.
                    Ota yhteyttä!
                    • varakuningas
                      • Feb 2008
                      • 10
                      • Varsinais-Suomi
                      DSC ja ABS pelaavat taas!!
                      Auto kävi Elektromekassa ja tosiaan tuo ABS-modulin kalibrointi poisti tuon
                      -Steering angle adjustment necessary -koodin.
                      Nyt ABS ja DSC pelaavat ongelmitta ja mittaristossa ei enää varoitusvalot pala!!
                      Sen sijaan vikamuistiin jäivät nämä kaksi vikakoodia (jotka ilmestyivät uuden ABS-modulin asennuksen myötä) kummittelemaan:
                      -7E/FE ACC Error outputsignal for brakelights
                      -6D/FF End of line test
                        • 9228
                        Oliko purkki täysin uusi vai käytetty? Onkohan koodaus/auton varustelistaus kohdallaan, ikään kuin se kuvittelisi autossa olevan aktiivinen vakkari, kun tuosta ACC:stä herjaa. End of line testistä ohessa lisää. KLIK
