E38 airbagvalo ei pala
  • bayerman
    • 298
    • Hyvinkää
    Eli tämmöinen ongelma ilmaantui. Eli valo ei pala enään ollenkaan. Vikamuistissa oli kerran herjannut repsikan tunnistinmattoa, mutta ei ollut enään päällä. Onko muilla hajonnut mittaristosta lediä tai mahdollisesti onko ohjainyksikkö tullut tiensä päähän?
    E28 M
    • 9234
    Tarkista kuitenkin ensin kaikki mittaristoon vaikuttavat sulakkeet.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Onko vikamuisti siis luettu valon sammumisen jälkeen, vai joskus ennemmin? Mittariston polttimossa vika ei ainakaan voi olla, koska valo on "varmistettu" ledillä.
      Löytyy -95 autosta AirBagin ohjainyksikkö, jos tarviit.
      Kokeilemalla se selviää...
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Valo ei pala jos bägin sulakkeet on palanut, molemmat löytyvät siitä konehuoneen rasiasta.
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
          • 9234
          Mittariston airbag-valon jännite tulee mittaristolta ja maadoitus airbag-yksikön kautta. Ymmärtääkseni airbag-yksikkö katkaisee maadoituksen, jos itsetestaus menee läpi. Eli jos kytkennät ovat kunnossa, tuo maadoitus toimii, vaikka airbag-yksikkö olisi virraton. Ja noinhan sen kaiken järjenkin mukaan tulee toimia. Yksi tuollainen E46 on tullut vastaan, jossa yhden mittariston jännitesyötön sulakkeen palamisen takia airbag-valo ei palanut, mutta mittaristo toimi muuten normaalisti.
          • bayerman
            • 298
            • Hyvinkää
            Juu kiitoksia tiedosta, sulake numero 43 (muistaakseni) oli palanut. Nyt valo kyllä palaa mutta ei nollaudu vaikka bagit testerin mukaan toimivatkin..
            E28 M
              • 9234
              Siis eikö anna mitään vikakoodia airbag-yksiköltä?
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                ... ja millä testerillä yritetty lukea?
