E38 740iA Steptronic vika vai ominaisuus?
  • VaihtoVirta
    • 558
    • Kuusamo
    Eli autohan on 740iA, tullut tehtaalta 6/99, mittarissa 285tkm. Steppilaatikko toimii muuten niinkuin pitää, mutta yksi asia on tullut otettua huomioon: Kun himmaat vauhtia tulemalla esim. liikennevaloihin ja kun vauhti laskee ryömintänopeuteen, kierrokset nytkähtävät (siis jalka jarrulla) hetkellisesti himpun verran alle 500rpm (arviolta) ja samalla tuntee pienen nykäyksen. Tämän jälkeen kierrokset palautuvat välittömästi normaaliin. Aivan kuin laatikko vaihtaisi vapaalle, mutta hivenen liian myöhään (vasta ~500rpm) jolloin kierrokset nytkähtää hetken liian alas tai jotain.. Sporttiasennolla tämä ei ole ihan selkeä nykäys kuin D:llä. Lämpimänä tekee tätä satunnaisesti enemmän kuin kylmänä.
    Öljyjä laatikkoon ei ole vaihdettu, lienee varmaan tarkistettu merkkihuollossa (wetteri oulu), ei voi tietää.
    edit: ja vikakoodit luettu -> ei vikoja muistissa
    Onko muilla esiintynyt samanlaista, että tarviiko tuosta nyt huolestua?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Tuollaista voi aiheuttaa ainakin vähentynyt öljymäärä laatikossa. Kannattaa tarkistaa öljymäärä ja laatikon öljyjäähdyttimen letkut/liitokset vuotojen varalta.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Zoui
      • 6350
      Eivät tarkasta, ellet erikseen ole pyytänyt
      Melko varmasti kun laitat puuttuvat öljyt laatikkoon, niin loppuu nykiminen siihen.
      Elämä on pihakivestä.
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Minulla e39 540ia 9/98:ssa on juuri kuvatunlaisia oireita, vikakoodeja ei löydy laatikosta, oisko sitten hieman öljynvähyyttä tai sitten moottorin ohjaus elektroniikassa häikkää tosin sieltäkään ei löydy mitään vikalistaa. Jos paranee öljyn lisäyksellä, laita infoa.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
