e38 tuuletuslaite
  • moiltee
    • Mar 2010
    • 7
    • espoo
    e38 tuuletuslaite
    omasta 730i:stä jossa on automaatti-ilmastointi lakkasi toimimasta tuuletus. eli kaikki muut valot ja näytöt toimii mutta tuuletin joka toimii rullalla portaattomasti lakkasi pelittämästä...
    mikäpä neuvoksi, mikä perhana siinä meni rikki?
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    Ite puhallin noista yleensä menee. e38.org hyvät vaihto-ohjeet. uusi puhallin n200€. jos on etuvastus rikki niin täältä löytyy yksi ylimääränen
    Ja vain automaatti-ilmastoidun auton puhallin sopii sinne
    exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
    • moiltee
      • Mar 2010
      • 7
      • espoo
      mikä etuvastus siinä on kyseessä ja mikä sen vaikutus koko hommaan?
      teemu
      • JIPSKI
        • 1009
        • Vaasa
        Etuvastus on puhaltimen kylkeen ruuvattuna. säätää puhaltimen nopeutta. Eli kun purkaa kojelaudan niin mittaa puhaltimelle menevät johdot. jos tulee sähkö eikä pyöri niin puhallin sökö. jos ei niin vika joko tuossa etuvastuksessa tai jossain muualla. Aloita ainakin sulakkeitten tarkastuksella. Sulakkeet 20 ja 32 Näyttäisi liittyvän tuohon puhaltimeen. Ja löytyy konehuoneesta.
        • Sie7ben
          • 68
          • Itä-Helsinki
          Tarkista sulake konehuoneen puolelta!!! Mulla tehnyt saman kaks kertaa, eli sulake napsahtanut kosteilla keleillä.
          Nyt: 740iA -99
          ex:740iA -94 E38
          ex: 730i -90 E32
          ex: 728i -83 E23
          • Timbe]
            • Dec 2007
            • 522
            • K-S
            Tuossa olisi vaihto-ohjeet jos nyt puhallin osottautuu viaksi
            ja tuossa vielä sulakekaavio jos ei sulta löydy
            • moiltee
              • Mar 2010
              • 7
              • espoo
              http://www.bimmerboard.com/members/WTH/BMWFUSES.pdf
              sulakkeet tarkastin (konehuoneen puolelta) ovat ok. voiko sulakkeita olla jossain muualla vielä?
              • moiltee
                • Mar 2010
                • 7
                • espoo
                kiitos ohjeista, mutta itsellä ei ole välineitä/halua/osaamista korjausprojekteihin joten jos tiedätte osaavan/edullisen vaihtajan niin kertokaa ihmeessä!
                • JIPSKI
                  • 1009
                  • Vaasa
                  Vähän turhan kaukana asut muuten voisin auttaa. Mutta suosittelen rohkeasti vaan itse purkamaan ei tarvi kun ruuvari ja torx setin niin ja 13mm lenkki. On huomattavasti helpompi homma kun voisi kuvitellakkaan. varata aikaa purkamiseen 2h ja kasaamiseen 1h. Kasaaminen paljon helpompi kun tietää missä kaikkialla on kiinnityskohtia.
                  • moiltee
                    • Mar 2010
                    • 7
                    • espoo
                    alkaa helteet sen verran painaa että hyvä olis saada kuntoon
                    kyselin tuossa kaikennäköisiltä korjaajilta, yks sano että vastus ei oo rikki koska silloin tuuletus pitäis toimia ainoastaan maksiminopeudella (mitä nyt ei tee) yks arveli että hiilet olis menny, ja toiset että se tuulettimen moottori...
                    minä voisin jonain viikonloppuna lähtee ajelee jonnekin jos joku katsois sen siinä sitten..
