E38 Kattoluukku
  • Frans
    • Aug 2008
    • 15
    E38 Kattoluukku
    Jonkun verran löytyi searchilla noista kattoluukku ongelmista mut ei aivan omaan ongelmaani...
    Eli kattoluukku nousee kyllä normaalisti siihen lippa-asentoon, mutta kun painaa taaksepäin eli luukku auki niin takareuna laskee vähän että olis menossa sinne katon sisälle mut sitten jämähtää siihen.
    Tietääkö joku mikä olisi ongelma ja miten korjata? Jos pian kelitkin sallisi tuon luukun avaamisen
    __________________
    E46 325
    #Volvo S80 T6
    #BMW E38 740
    #Volvo S80 2.4T
    #BMW E38 730
    #Alfa Romeo 156 1.6
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ootko koittanut luukun resetointia tai kalibrointia?
    These photos should be close to what you will see on your 528i, 540i, 728i, 730i, 730d, 735i, 740i 740d and 750i.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Sie7ben
      • 68
      • Itä-Helsinki
      Mulla ihan sama ongelma, lippa aukee mutta taakse vedettäessä jää jumiin melkein heti.
      Tietääkö kukaan mikä siellä jumittaa???
      Nyt: 740iA -99
      ex:740iA -94 E38
      ex: 730i -90 E32
      ex: 728i -83 E23
      • Frans
        • Aug 2008
        • 15
        Kokeilin tuota, että painoin noin 10sek mutta en saanut toimimaan. Noin 10sek jälkeen luukku napsahtaa, mutta ei ala liikkua senkään jälkeen.
        Teinkö tuon vaan väärin vai mikä tuossa on? :think Periaatteessa olisi hyvin mahdollista että tuo olisi syynä, koska irrotin akun juuri noin viikko sitten ja muutamia kuukausia sitten luukku vielä toimi...
        __________________
        E46 325
        #Volvo S80 T6
        #BMW E38 740
        #Volvo S80 2.4T
        #BMW E38 730
        #Alfa Romeo 156 1.6
