Xenon temppuilee 740
  • Maverixxx
    • Oct 2007
    • 14
    Mistähän lähtis vikaa ettimään, kun kuskin puolen xenon palaa välillä ja välillä taas ei? Palaa pidempiä pätkiä ja sitten sammuu itsekseen ja jossain vaiheessa taas saattaa toimia.
    Auto on 1995 740
  • 3MW
    • Feb 2008
    • 22
    Auto on 1995 740
    Ovatko xenonit vakiot vai jälkiasennus? Mikäli jälkiasennus, niin ensimmäisenä epäilisin huonoa virransaantia, toisena ballastia. Kauanko vika ollut päällä?
    Työauto: MB 200d =D
    Käyttöauto: BMW 528i e39
    Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      JA jos alkuperäiset eikä aikaisemmin vaihdettu niin poltin uusiksi. Samanlainen "ominaisuus" oli omassanikin.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Maverixxx
        • Oct 2007
        • 14
        Ostin auton vasta ja tuskin on vaihdettu polttimoita ihan viimeaikoina. Alkuperäiset ovat. Mistä löytyis halvimmalla polttimoita?
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Jos ostat halvimmat polttimot niin saat vaihtaa ne taas parin vuoden päästä muutamia kymppia enemmän niin ne kestääkin tuplasti pitempää.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Yhtä tollasta samanikästä E38:sia tutkittu, vaihdettu ballastit, putsattu kaikki liitokset, vaihdetut ballastit keskenään, vaihdettu polttimot, vaihdettu valomoduuli, vaihdettu virtalukko. Vieläkin toimii satunnaisesti, kerro ihmeessä jos onnistut selvittämään. Vielä on kokeilematta itse valokatkaisin.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Joueri
              • Nov 2006
              • 103
              • Ulvila
              odotellaan kans ratkaisua itellä sama vika E38:ssa. Ja tekee vieläpä niinkin et ensiks sammuu kuskin puoli,sitte ku katkasee valot ja laittaa uusiks päälle ni pelkääjän puoli on pimee ja taas kun katkasee valot ja laittaa uusiks päälle ni palaa molemmat
              E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
              • H4ck
                • Mar 2008
                • 659
                • Helsinki/Eesti
                Vaihda polttimoita keskenään, jos sama puoli jatkaa vilkkumistaan, niin ballasti on paskana, jos ei, niin polttimo on paskana.
                Ja ballasteiden kanssa voi myös saman tehdä, eli vaihtaa puolet.
                edit: ai joku oli jo antanut samat ohjeet
                Varaosat, huolto ja maalaus.
                -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                • Maverixxx
                  • Oct 2007
                  • 14
                  Siis joo täähän teki alukseen sitä, että pelkkä kuskinpuoli ei palanut kuin silloin tällöin. Sitten vaihdoin polttimot päikseen, niin nyt palaa vuoron perään molemmat. Mutta harvemmin yhtäaikaa
                  • bmwonly
                    • Mar 2009
                    • 225
                    • kokkola
                    ja samaa vikaa e39 silloin tällöin kertokaapas, joku, joka voisi tietää mistää johtuu:think
                    Edittiä: Ja on jälkeenpäin asennetut.
                    NYT: e39 520i
                    ex kulkineet:
                    E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Lueppa 8 oman viestisi yläpuolella olevaa viestiä. Niistä selviää, että miten saat paikallistettua vian ihan itse.
                      Kokeilemalla se selviää...
