E38 ilmastointi ongelma
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Kyllä sen löytyy, jos jaksaa hakea. Typpellä koepaineistus ja sitten sumuttelee saippuliuosta lauhduttimeen, putkistoon, liitoskohtiin, jne. kuplii varmasti.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Paino sanalla jaksaa...ja samalla maksaa. Miksi pitäisi tuhlata aikaa (ja asiakkaan rahoja) sen typpi- ja saippuahomman kanssa kun sinne on laitettu UV-väriaine joka paljastaa sen vuotokohdan hetkessä :think
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Juuri näin. Jos ilmastointihuoltoa suorittavassa pajassa ei oo UV-lamppua ja hommaan tarkoitettuja laseja, niin silloin kuuluu vaihtaa pajaa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • kye
          • Nov 2008
          • 320
          • Forssa
          Ei nyt liitä tähän kysyiseen hommaan, mutta mitäs sitten teette, kun on vuotava järjestelmä, jossa ei ole ollut tuota UV-ainetta?
          Taidatte täyttää jos menee huoltolaitteen alipainetestistä lävitse? Ja laitatta Uv-ainetta sekaan.
          - N42/46 jakopäät
          tied. 0407247465
          • King27
            • May 2010
            • 2
            • Lahti
            itse olen jonkun verran ilmastointien kanssa pelaillut, ja meillä on töissä sellanen laite jolla voi painaa uv aineet sisään suoraan jo täyteenkin järjestelmään eikä esim öljyjen yhteydessä jos on tyhjänä laittaa uvt ja sitten typettää typpi painaa uv värit reijästä pihalle ihan samalla tavalla kun toi kylmäainekin. sitten reijän korjaus ja uusi typetys voi olla useita vuotokohtia varsinkin jos ilmastointi on ollut tyhjä kauan... o-renkaat kuivuu..
            • bemupena
              • Feb 2007
              • 44
              • oulu
              jep, pitää taas jatkaa tätä topicia, eli kylmäähän nyt tulee kyllä mutta flekti on täysin kuollut. onko e38 vehkeissä myös noita edellä mainittuja etuvastuksia jotka kärähtävät vai eri systeemit? ja jos joku kertoisi mistä kyseiset vastukset löytyy ja miten ne korjataan niin olisin jälleen kiitollinen avusta.
              Exät:
              318i 91
              528i 96
              530D M-sport 02
              740ia 99
              • kph
                • 26
                Kyllä ja ei. Vanhemmissa on =e38/M60 (< -97/98 ?) flektin nopeuden säätöön vastukset sekä flektin ohjaus releillä.
                Uudemmissa =e38/M62(> -97-98) taasen flektiin itseensä on rakennettu ohjauselektroniikka jota ohjataan pwm signaalilla moottorinohjausmodulilta.
                Tsekkaa ainakin onko sulake kondiksessa (50A maxi sulake moottoritilan sulakerasian sisällä, siis sen ruuvattavan kannen alla).
                Ittellä on sama vika eli, tyhjäkäynnillä kone kylmänä ei ilmastointi anna kylmää. Vasta kun lähtee ajaan alkaa kylmää tulla kun ajoviima jäähdyttää ilmastoinnin. ja sitte se ilmastoinnin paluuputki on pirun kuuma.
                En oo vielä purkanu flektiä että saako korjattua, jos ei niin varmaan muutama satku menee.....
                Yritän muistaa laittaa tietoo kunhan ehdin flektin kimppuun.
                • bemupena
                  • Feb 2007
                  • 44
                  • oulu
                  jeps, juurikin noin että liikkeellä kylmää kyllä riittää. kerrohan sitten ihmeessä kun olet vian saanut selville että mitkä olivat lääkkeet. itse en omatoimisesti viitsi noihin sähkölaitteisiin mennä kajoamaan kun ne on yhtä vaikeaselkoisia kun mandariini kiinaksi käännetty raamattu
                  Exät:
                  318i 91
                  528i 96
                  530D M-sport 02
                  740ia 99
                  • kph
                    • 26
                    Vika löydetty ja korjattu.
                    Vika oli flektin ohjausjohdossa joka oli syöpynyt poikki (kuva).
                    Vianhakuun ehdotan seuraavaa menettelyä:
                    -Tarkastetaan että flektille tulee käyttöjännite.
                    Mitataan flektin liittimeltä, puskurin kohdalla ilmanottoaukon alla.
                    -Mitataan että ohjausjohto (keltainen punaisella raidalla) on kunnossa.
                    Flektin liitin edessä - DME liitin 4, nasta 4 (toinen kuva).
                    Huomattava on että tämä rakenne on vain e38 / M62 peleissä.
                    Jos nyt tarvii avata toi kaapelinippu niin sieltä kannattaa tsekata kaikki
                    johdot syöpymien/hankaumien varalta, on varmaa että täällä on monen
                    e38 ihmeellisen sähkövian syy.
                    Korjaamiseen tarvii juottimen ja ohutta kutistesukkaa, sekä viimeksi
                    kaapelinipun suojaksi muovinen suojaspiraali.
                    Jos nyt näillä ei parane niin sitten vaan uuden flektin ostoon...
                    Olis nyt uusi, käyttämätön, flekti ylimääräisenä eli
                    Auxiliary Fan osa 64.54-6 921 383
                    • bemupena
                      • Feb 2007
                      • 44
                      • oulu
                      #25
                      kiitoksia tiedoista, näillä eväillä on hyvä lähtä asiaa tutkimaan.
                      ps.paljonko flektille tuli hintaa?
                      Exät:
                      318i 91
                      528i 96
                      530D M-sport 02
                      740ia 99
                      • kph
                        • 26
                        #26
                        viissatasella lähti. eikä olleet halukkaita vaihtamaan takas.
