E38 Kaukosäädöt heitti toimimasta!
  • simppa80
    • 13
    Yks aamu ei toiminut. Tarvis pikaista apua että mistä vikaa etsitään? Kaukosäätimien sisuskalut vaihdettu 09. Avaimessa syttyy punainen valo ja kojelaudassa sitten kun lukitsee keskuslukolla.
    _____________________________
    TUIKUTUS OULUN SEUDULLA
    p.0456757393
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Avaimen patteri lähes loppu, eikä kantomatka enää riitä. (?)
    Ootko koittanut koodata avainta uudelleen?
    1. Ovet kiinni
    2. Virta päälle
    3. Virta pois
    4. Avain pois virtalukosta
    5. Avaimen avaus-nappi pohjaan (pidä pohjassa kohdan 6 ajan)
    6. Paina lukitus-nappia 10 sek. sisällä kolmesti
    Jos loput kaukosäätöavaimet on tallella, niin niiden ohjelmointi heti perään toistamalla kohdat 5 ja 6.
    EDIT: Jos ilmenee tarvetta osille, niin multa löytyy kaikki kaukosäädön osat purkuautosta. Auton vm 95.
    Kokeilemalla se selviää...
    • simppa80
      • 13
      1. Ovet kiinni
      2. Virta päälle
      3. Virta pois
      Ei auta uudelleen koodaus avaimille. Patterit uudet. Onko mitään muuta ässää hiassa? Tämä auto on -94 käykö ne sun vehkeet tähän? Voisko vastaanotin olla sökö? Se musta boksi jo käytettiin kädessä tuolta kuskin takana olevan takapenkin takaa.. Mitä pyydät osista? Niin ja keskuslukko toimii ilman kaukosäätöä normaalisti.
      p.0456757393
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ei manailla mitään, mutta taannoin lakkas e38:sta keskuslukitus toimimasta.. sitten absit ja sisävalot. Oli takapenkin alla menevä johtonippu lämmenny ja sulattanu eristeet. Poltteli sit sulaketta 7 muistaakseni.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • simppa80
          • 13
          Tässä toimii keskuslukko. Vain kaukosäätö pimeänä. Takaniskatuki (sähköinen) ei toimi kuskinpuolella eikä ikkuna nostin takaoven painikkeesta (edestä kyllä).
          p.0456757393
          • Supa
            • 7597
            Tarkistappa konehuoneen sulakerasiasta sulake nr. 41 (5A) sekä takakontista nr. 58 (5A). Liittyvät kaukkarimoduulin virransyöttöön.
            Kyseinen kaukkarimoduuli löytyy takapenkin selkänojan takaa kuskin puolelta.
            Jos sulakkeet ovat ok niin mittaisin itse purkin päästä virrasyötön linjat vielä sekä maadoituksen.
            Pinniin 5 pitäisi tulla radio-asennossa virrat ja pinnissä 21 pitäisi olla pysyvät virta. Pinni 18 menee maihin joten siihen voi vaikka verrata.
            Pinnissä 9 on K-bus liitäntä josta kaukkarin käsky menee vasta korimoduulille joka ohjaa keskuslukitusta. Voi olla mahdollista että tämä väyläyhteys on myös poikki. Tämänkin voi tietysti mitata vaikka yleismittarin piipperillä hanskalokeron takaa löytyvään väyläliitosrimaan.
            Kyseinen purkki löytyy siis vain alkupään autoista ja 9/95 systeemi muuttuu niin että väyläyhteys menee suoraan antennivahvistimelle joka hoitaa kauko-ohjauksen toiminnot.
            En löytänyt äkkiseltään tietoa miten tämän vanhemman systeemin antennipuoli toimii. Onko sillä omat langat takalasissa vai meneekö vielä antennivahvistimen kautta jolloin sen rikkoutuminen tai virransyötön puute voisi myös aiheuttaa kyseisen vian.
            Kuuluuko radio normaalisti?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Kyllä käy. Laita privaa, kun olet paikantanut vian. En jaksa kaikkien osien hintaa listata.
              Vanhemmassa kaukokeskuslukossa on oma antennijohto hattuhyllyn alla.
