E38 pyyhkijät sekosi
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3881
    • Nokia
    Auto on tuo sigun 735iA '97. Eilen pyyhkijät sekosi: apukuskin pyyhkijä nousi yläasentoon normaalisti mutta ei tullut enää alas, pyyhkijöitä ei siis voinut käyttää koska kuskin pyyhkijä otti kiinni apukuskin pyyhkijään.
    No, nyt aamulla kävin ihmettelemässä, kun koitin pyyhkäistä niin tekivät ihan sekavia, kuskin pyyhkijän meni reilusti A-pilarin yli ynnä muuta paskaa. Sulakekin paloi pari kertaa siinä sählätessä. Sain sitten ne toimimaan niin että apukuskin toimii, ja kuskin ei..
    Apukuskin pyyhkijän kuskin puoleisen kiinnityskohdan juuressa oli vähäsen metallipurua, ja saman kohdan kiinnitysmutteri oli alkuun löystynyt. (Siis tuossa kuvassa numerosta 2 sentti vasemmalle ylös: http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=61&fg=45)
    Onko kellään mitään havaintoa/kokemusta mikä voisi olla vikana?
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
  • Zoui
    • 6350
    Eikös nuo saata itsellään löystyä nuo mutterit joskus harvoin ja sitten pyyhkijän varsi nousee rihloistansa pois. Sen jälkeen ne liikkuukin miten sattuu.
    Varret irti ja jos rihlat mennyt niin uudet tilalle.
    Elämä on pihakivestä.
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3881
      • Nokia
      Apukuskin varren irrotin, boorithan siellä oli morjestaneet. Mutta, kuskin puolen pyyhkijä ei juuri liiku myöskään (muuttui tosiaan toiminta tuossa aamuisessa sähläyksessä niin että apukuskin liikkui ja kuskin ei..), se näyttää olevan jollain jumalattoman isolla torxilla kiinni? Onkohan se tarkotus irrottaa jollain elämää suuremmalla avaimella oikeasti
      ex. 57*BMW
