740 -95 Ilmastointi kränää
  • Veikko8
    • Jan 2010
    • 8
    • Pori
    Koitin söörchillä hakee mut en löytännä ongelmaa.
    Elikkästennii, tänää laitettu aineet ilmastointii,ja sillä vuoto aineella tarkistettu ettei vuoda.
    Ilmastoinnin nappulaa kun painaa niin siihen kyllä syttyy valo,mutta kylmää ei tule. Jäähdytys nesteet on ok, ja kompuran remmikin on kunnosa.
    Ja vikakoodeista antoi että joku aurinkosensori(tjt) oikealta puolelta pimee? Ei muita...?
    Mutta, mitä wattua Vitson,missä on kylmä ilma?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Pyöriikö kompura, kun ilmastointi on päällä? Onko kompuran liittimestä mitattu, että tuleeko sinne jännite?
    Kokeilemalla se selviää...
    • Veikko8
      • Jan 2010
      • 8
      • Pori
      Mitenkäs se mitataan? kompuran päälle tulee kaksi johtoa,molemmat samaan liittimeen?
      Kompura tietääkseni pyörii koska remmikin pyörii ja edellisen omistajan mukaan vaihdettu 2v sitten,kuittikin on tallessa.
      Vaikuttaako vesiventtiili jotenkin kompuraan?
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1763
        • Honkajoki
        Kyllä remmi pyörii vaikka kompura ei pyörisi. Siinä kompuran akselilla on sellainen sähköohjattu kytkin, joka kytkee kompuran pyörimään vasta kun tarvitsee kylmää. Eli jos jännite puuttuu siitä ohjauksesta, tai se kytkin on rikki ei kompura pyöri-> ei kylmää.
        Mittaa siis se jännite siitä liittimestä mikä tulee siihen kompuran piuhaan. Siinä pitäis olla jännite, kun ilmastointi on päällä ja säädetty kylmälle.
        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
        • Veikko8
          • Jan 2010
          • 8
          • Pori
          ookkei,se onki sit varmaa hieno juttu jos sinne ei tuu virtaa,sulakkeet kuitenkin on ehjiä....
          Ja mistäs se jännite mitataan kun kun on virta piuhat todennäkösesti hukassa,konpuran päälle,kompuran runkoon tulee kaks piuhaa, eikä mun mielestä virta siihen voi tulla koska maadottaa kai siitä? kompuran rungosta auton runkoon?
          • okko
            • Apr 2005
            • 1763
            • Honkajoki
            Nyt ei oo autoo paikalla mistä kattoo, mutta mielestäni kompura maadoittaa suoraan moottoriin sen kiinnityksen kautta, eli ne piuhat mitkä tulee kompurasta on sähköisiä. Se liitin auton johtosarjassa pitäis olla jossain runkopalkin kyljessä.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Ihan varovasti koitan täältä takarivistä muistuttaa, että ammattitaitoisessa ilmastointihuollossa tai autokorjaamossa auton vika löytyy varmasti suht nopeasti, eikä korjaaminen tule teettämälläkään kalliiksi.
              • Veikko8
                • Jan 2010
                • 8
                • Pori
                Jahha, no pitääpä huomenna mitata tuleeko virtaskaa.
                Ja täytyy se yks liitin huomenna hakee uus samalla kun haen vesiventtiilin,onneks on paikallises samanmoinen auto tullut purkuut tällä viikolla ei mee venttiilit kiinni kunnolla ja puuttuu ja kumitiivisteet karoista...
                Ei vaan oikeen tiä kumpaa toivois,että tulee sähkö vai ei tule
