e38 750iA -94 takalasinverho
  • jpk75
    • Jan 2010
    • 88
    • finland
    Kenellä tietoa miten takalasinverhon saisi irroitettua helpoiten?
    Verhon moottori runksuttaa kun verhon laskee alas, eli yrittää ajaa sitä kokoajan alas vaikka se on alhaalla.
    Onko verhon moottorissa ylä/alarajat?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Moottorissa ei ole rajakytkimiä, vaan moottorin ohjauselektroniikka tunnistaa ylä- ja ala-asennon moottorin ottamasta virrasta (mooottori on oikosulussa, kun se pysähtyy).
    Verho irroittamiseen hyvät ohjeet: http://www.csparks.com/bmw/SunScreen/index.xml
    Jos sulla ei ole hattuhyllyssä tehtaan subbaria, niin kaiutinritilän alta ei löydy tuota ohjeen torx-ruuvia.
    Kokeilemalla se selviää...
